Sportage CRDI 1,7 2014Mats R skrev:Vad har du för modell och år?
Vad har du för AH på batteriet, 80?
Har du start och stopp funktion?
Automat eller manuell?
Vet ej Ah på batteriet
Ingen start/stopp funktion
Manuell
Okej!Mats R skrev:Jag förutsätter att du inte har haft mer problem med ditt batteri.
Efter lite efterforskning så ett 80 AH batteri är det som en diesel av din storlek minst ska ha.
Nedan har du lite info.
http://www.global.se/media/57469/vanligafragarosvar.pdf
Vi bilägares tips:
Så här undviker du att bli stående med tomt batteri i din nya bil:
•Kör du korta sträckor finns bara ström till driften av all elektronik, inget blir över till att ladda batteriet.
•Var sparsam med elsits, defroster, klimatanläggning radio och värmerutor, innan bilen är varmkörd. Ladda upp batteriet en gång i månaden.
•Finns tillgång till eluttag skaffa en stödbatteriladdare att koppla in så laddas batteriet när bilen inte används.
•Vid långa körsträckor laddas batteriet. Men det kan ändå behövas en rejäl uppladdning än då.
•Ett välskött batteri (välladdat) håller längre.
