av Micke2
Hej igen.
Ett trix jag brukar göra i sådana här fall, är att spraya startgas när motorn går.
Om den tänder till på alla 4 då, så har du problemet i bränsletillförseln.
Annars är det nog tändningsfel.
Problemet kanske bara skiftade till en annan cylinder, när du bytte plats på tändspolarna.
Det är ju "två tändspolar i en", som du såg.
Stora kompfel, brukar hörs på starten, som jag sagt tidigare.
Micke.
