2005 Sportage med elfel
#1
Bilen fortsätter krångla och jag blir bara mer och mer förbryllad...
lamporna för ABS samt ESP har tänt sig, läste ut felkoder och fick C1200, Vss vänster fram. fann att sensorringen hade spruckit, givet man får fel då.
Bytte drivaxel under helgen och åkte idag för att läsa koder och radera. Får samma kod C1200 öppen eller kortsluten krets.
Men nu hade bilen som ej körts sen förra läsningen fått fler koder.
C1200 Left front speed sensor (vss) circuit open or short.
P1726 TPS input loss of signal.
P1750 Left front speed sensor (Vss) signal.
P1751 Right front speed sensor (vss) signal.
P0123 Throttle position sensor (TPS) 1 signal circuit input high.
Vad i helsike kan vara felet?!
Börjar misstänka jordfel eftersom saker bara dyker upp på en bil som stått still........
Re: 2005 Sportage med elfel
#2
Kan tillägga att det är lampan för ESP OFF som är tänd samt ABS lampan, sen blinkar en grön symbol för 4wd systemet.
Den gröna lampan till vänster blinkar hela tiden, de andra är tända hela tiden.
#3
Kontrollera kontaktstyckena och kablarna till ABS-givarna. Kolla även alla jordpunkter i motorutrymmet.
Äldre Kia-bilar som står långa perioder har en tendens att dra på sig roliga elfel, men många fel kan härledas till ärgade kontakter/kablar/jordpunkter.
#4
Kan du säga vart jordpunkterna sitter på denna modell?
Grejen är att bilen inte stått, den går dagligen nornmalt sett, det enda den stått nu är ca 2v för väntan på delar och lagning.
Vet du vilka värden abs givarna skall ha? tänkte ohmmäta dom
Det som gör mig så förbryllad är att det under de 2v den stått tillkommit flera fel, 4 st P koder som ej fanns förut. c1200 består. har sökt efter elschema men finner inget, skulle vilja lossa kontakten på abs enheten och mäta ut mot hjulsensorerna för att kolla kabelbrott och motstånd.
Gällande den gröna blinkande lampan till 4wd/transmissionen, är detta påverkat av abs sensorerna eller kan det vara styrenheten?
#5
Du tänker helt rätt angående att lossa kontakten vid styrdonet och mäta ut till givarna gällande kontinuitet och motstånd. Exakt värde på givarna kan jag inte på rak arm, men om värdet fluktuerar vid mätning när du snurrar hjulet skulle jag säga att det är OK.
Ja AWD-systemet är beroende av Vehicle Speed Sensor-input, så därför är systemet inaktiverat och därav blinkande kontrollampa.
#6
Hmmm, för att få loss den kontakten ska tydligen hela bilens front demonteras. Finns inte plats att lossa den ju. Men först måste jag finna vilka stift som är kopplade till hjulen. Mer google... .
#7
Drog säkringen till 4wd, ingen varning, satte tillbaka och varning tändes, 4wd lick tänds och släcks med knappen som den bör, då är väl styrdatorn till 4wd systemet ok troligtvis. Jag har alltså endera en kass abs styrenhet eller kortis till den, att både höger och vänster sensor fram skulle paja och att då höger skulle paja medans bilen stått still vore knepigt.
#9
Blev trött på det hela och monterade nya sensorer för framhjulen, esp och abs lamporna lyste, den blinkande gröna för 4wd systemet slocknade direkt jag satte på tändningen, körde iväg och efter ca 50m så slocknade även abs och esp varningen.
Om jag har en kass givare för gasspjället eller ej vet jag inte, men har satte dit en ny tps, kostade bara 100kr. Ej läst och raderat felkoder än, får bli efter jag fixat några lager som tagit pension.
Återgå till "Problem"
