Mitt batteri är dött, troligtvis mitt fel, men nu har jag problem att starta den med kablar. När vi kopplar ihop den så att min Ceed SW får ström så går larmet igång. Även fast vi trycker ner larmsensor som finns i motorutrymmet så vägrar den sluta larma och jag kan inte heller stänga av larmet.
Kan det vara så att t.ex. bakluckan inte är helt avlarmad, sensorn helt intryckt, och att man då inte kan larma av bilen? Eller måste den få tillräckligt med ström, alltså att den ska stå och larma en bra stund, innan det går att stänga av. Förra gången jag klantade mig med batteriet så var det bara att trycka ner larmsensorn i motorutrymmet och sedan larma av.
Starta med kablar - larmet vill inte bli avlarmat
1______________________________
Ceed SW 2007 CRDI
Ceed SW 2007 CRDI
