Problem med laddning på hybrid Sportage
Postat: 08 nov 2023, 08:30
Jag har problem med att laddningen strular till och från. Har haft den på verkstan i våras då dom bytte en laddmodul (minns inte exakt).
Nu har det strulet kommit tillbaka igen. Varningen i appen säger att det kan bero på några generella saker.
Sen en allmän undran, fler än jag som inte sätter växeln i P-läge innan ni stänger av? Tydligen måste man göra det. Och när jag inte gjort det så kan jag ibland få meddelandet att det inte laddar på grund av att växeln ej är i P-läge. Märkligt att den laddar så ibland men inte alltid, känns som en glitch.
