Hej. Jag och kompisen försöker förstå hur man tar loss spindelleden. Är det någon som kan hjälpa oss?
Re: Byta spindelleden på min Kia ceed 2012
2Med hjälp av en 50mm hylsa. Skruvas ur.
Finns garanterat mer beskrivande videos på Tuben.
3Nej det gör det inte. Försökte ladda upp en bild här på forumet men det gick inte.
Jag fattar inte var man skruvar. Närmaste stället att skruva är två bultar som sitter i länkarmen men det är väl inte där man skruvar?
4Nej det gör det inte. Försökte ladda upp en bild här på forumet men det gick inte.SorentoUM skrev: 25 okt 2023, 07:16 Med hjälp av en 50mm hylsa. Skruvas ur.
5Ah OK. Du har en JD. 2013 alltså.
Då är den skruvad med 3 bultar (2 muttrar underifrån och en bult ovanifrån) på bärarmen samt den genomgående bulten som håller spindelns axel.
Mycket enklare än ED 2012 som är skruvad i bärarmen.
6Lite krångel ..men nu lyckades jag nog ladda upp bilden. Klicka gärna på länken och säg om det är som du tänker!'¨Det sitter ju som sagt två bultar till höger i bild på bärarmen.SorentoUM skrev: 25 okt 2023, 10:38 Ah OK. Du har en JD. 2013 alltså.
Med vänlig hälsning, Johan
https://imageshack.com/i/pml1Ibz9p
7Ok, så enligt bilden är det en ED.
Då behöver du ta bort kronmuttern, kränga av bärarmen från spindelaxeln och därefter lossa spindelleden med en 50mm hylsa och gärna en mutterknackare, då dom kan sitta ganska hårt.
Du behöver Inte lossa bultarna på bärarmen.
Den lilla skyddskåpan i metall flyttas över till den nya spindelleden innan montering.
8Ok! Toppen! Skyddskåpan som du pratar om är det på toppen av spindelpaketet och kronmuttern är det den som sitter under spindeln?SorentoUM skrev: 25 okt 2023, 13:03 Ok, så enligt bilden är det en ED.
10Tack för hjälpen! Men är det kronmuttern som är 50 mm?
