Eftersom verkstaden inte verkar vilja komma med något vettigt svar på mina frågor sätter jag mitt hopp till er.
Sen nybilsgarantin gick ut förra året så tänker jag att jag ska utföra de enklare servicebehoven själv. Problemet är att jag inte kan få fram hur ofta kylvätska och bromsvätska ska bytas, samt vilken sorts kylvätska jag ska ha. Frågade någon reservdelskille om typ av kylvätska och han sa "Du ska ha röd". Tittade i behållaren och den var grön eller blå.
Jag fick offert på kommande tre servicar och där hade de fyllt i att både kylvätska och bromsvätska ska bytas varje år, vilket låter lite väl ofta i mina (otroligt amatörmässiga) öron.
Bilen det gäller är en Cee´d 1.6 CRDI 2012, modell ED.
Re: Cee'd 2012, byte av kylvätska samt bromsvätska. Hur ofta och vilken sort?
2Bromsvätska vartannat år på Alla Kia.
Kylarvätska kommer jag inte ihåg på rak arm, men jag tror att det är 6 års intervall.
