Går i tankar att motera två extraljus av modell NBB225, Xenonkonverterade för maximal ljusprestanda. Bilen i fråga en Cee'd SW GT-Line 2016
Har lite funderingar kring själva montaget, då tänker jag främst på fäste med hjälp av nummerplåtshållare för extraljus. Känns som plasten i fronten är lite vek(?) och vill inte ha extraljus som fladdrar. Eller en trasig kofångare för den delen
Mina möjligheter till egengjorda lösningar och modifikationer är starkt begränsade. Utan får nöja mig med det som går att köpa från hyllan.
Hur har ni gjort, ni som monterat extraljus (ej LED-Ramp)?
Tack på förhand
Re: Montering av NBB225 på Cee'd
2Jag kör med tre st NBB på min och har bara skruvat dom i plasten plus stag i grillen. Det skakar litegrann men inte så att d stör för min del i alla fall. Hela fronten går att röra på väldigt mycket så inte så konstigt att d vibrerar. Har dock ingen lösning på bättre infästning då jag tyckte d va för mycket arbete med att demontera fronten. Kanske går att staga upp fronten lite mer i alla fall om man tar bort plasten under motorn och gör några egna stag?
För att få ett snyggare utseende på bilen så vänder du på hållaren så du får ljusen längre ner och sätter regplåten under hållaren med vinklar D man får göra bara är att ta ur hålen i hållaren lite så att ljusen kommer lite längre ut från plasten så dom ryms. Sätt tre ljus också så blir d kanon
Så här blev skillnaden på min gamla bil när jag flyttade ner ljusen
https://www.kiacarclub.se/viewtopic.php?f=119&t=3130
3Tack för utförligt svar och snygg installation! Kanske ska köra på tre trots allt, tänkte mig två med hänsyn till vikten. Men verkar ju hållaMr_L skrev:Jag kör med tre st NBB på min och har bara skruvat dom i plasten plus stag i grillen. Det skakar litegrann men inte så att d stör för min del i alla fall. Hela fronten går att röra på väldigt mycket så inte så konstigt att d vibrerar. Har dock ingen lösning på bättre infästning då jag tyckte d va för mycket arbete med att demontera fronten. Kanske går att staga upp fronten lite mer i alla fall om man tar bort plasten under motorn och gör några egna stag?
Skickat från min LYA-L29 via Tapatalk
4Man bör ha tre,dom yttersta vinklar man lite utåt så man ser när det kommer älgar och elefanter.
5Borrat 20mm hål i plasten i fronten bakom skylthållaren, hela vägen in till krockbalken, borrat och gängat den m6, stuckit in hylsor mot balken, sen skylthållare med lampfäste utanför monterad med m6 bult in till krockbalk.
Stag i övre änden av lamporna in genom hålen i grillen och fäst dom i plåten över kylaren.
Vill jag ta bort allt finns inga borrhål någonstans endast de förstorade hålen i frontplasten, men där sitter skylthållaren monterad och döljer allt. Enda sättet att slippa fladdrande ljus och är korrekt monterat.
Det här med att bara montera i frontplasten är förkastligt.
6Har kollat din installation och det är precis något sådant jag vill göra. Saknar dock en hel del verktyg och lämplig plats att göra arbetet på.Torgskräck skrev:Borrat 20mm hål i plasten i fronten bakom skylthållaren, hela vägen in till krockbalken, borrat och gängat den m6, stuckit in hylsor mot balken, sen skylthållare med lampfäste utanför monterad med m6 bult in till krockbalk.
Får avvakta till jag har tillgång till plats och verktyg. Lika bra att göra det ordentligt från början [emoji4]
