Ska montera slangmotorvärmare i en sorento diesel 2014.
Vart ska man sätta slangvärmaren?
Även genomföring till grenuttaget i kupén, finns det nåt "färdigt" hål man kan använda?
Mvh Björn.
Re: Motorvärmare.
2Brukar stå i instruktionen som medföljer. Annars brukar den monteras vid EGR-kylarens slangar på framsidan av motorn, mellan motor och kylare så att säga.
Och jag tror att man kan föra in kabeln på passagerarsidan av torpedväggen om man flyttar på lite isolering, kommer inte ihåg exakt var...
Re: Motorvärmare.
3Björnhåk skrev:Hej!
Mvh Björn.
Jag har monterat motorvärmare på min Sorento 2014 från Calix monterad före oljekylaren titta på deras sida så ser du precis vad du behöver.
Bifogar länk https://www.calix.se/produkter/soek-pro ... =509130572
ang. genomföringen till kupen så gjorde jag hål i den befintliga gummi genomföringen som sitter bakom handskfacket tätat med silicone.
//Tommy
