Fartkameravarning?
Postat: 24 jul 2018, 10:12
av Jeppe_Optima
Har inte navigatorn fartkameravarning?
Hittar ingen inställning för att slå på den iaf.
Är mycket i Österbotten i Finland och det dräller av fartkameror på vägen upp från Åbo...
// Jeppe
Re: Fartkameravarning?
Postat: 24 jul 2018, 11:16
av Mr_L
Du måste använda mobilen med hotspot så den kan koppla upp sig mot nätet för att det ska funka
Postat: 24 jul 2018, 20:39
av Chuckbuck
Hmm... Man kan inte lägga in egna poi nedsparade som en fil alltså? Det verkar ju lite konstigt.
Nåväl, var hämtar du kamera positionerna ifrån?
Postat: 24 jul 2018, 21:12
av MagnusLindgren
Den hämtar online från Tomtom.
Postat: 24 jul 2018, 21:16
av Jeppe_Optima
Tack för infon, ska testa i morgon.
Postat: 25 jul 2018, 17:12
av minglarn
Chuckbuck skrev:Hmm... Man kan inte lägga in egna poi nedsparade som en fil alltså? Det verkar ju lite konstigt.
Det ska gå... Gjort så på min..
Googla på poi speedcam Sweden så dyker det upp ett gäng sidor upp..
Tanka hem på ett usb minne å stoppa i bilen..
Gå till inställningar och navigation.. Där ngn stans ska det vara... Minns inte riktigt. Är ca 300 mil från bilen just nu [emoji16]
Skickat från min SM-N950F via Tapatalk
Postat: 27 jul 2018, 18:31
av Jeppe_Optima
Så, är nu nere i Åbo och det funkade med varning för fartkameror när jag satte upp en hotspot.
Tack för tipset!
Postat: 25 okt 2018, 20:35
av SW-PHEV
Jeppe_Optima skrev:Har inte navigatorn fartkameravarning?
// Jeppe
Jag tycker inte hotspot och kameravarningar funkar 100, så jag kan rekommendera
https://www.adteknik.se/produkt/kameravarnare/.
Funkar klockrent och varnar endast åt rätt håll. Den visar också rätta hastigheten.
Postat: 28 okt 2018, 18:40
av Nannes
Jag provade att lägga filerna på usbminne och att importera filer för fartkameror men det gick inte att importera. Bara exportera kontakter gick att göra.
Hur ska man göra?
