Hejsan!
Jag är en nybliven ägare till en Sportage 2,0 aut Gt-line.
En jättehärlig bil måste jag få säga till att börja med,min första KIa och hittills är jag jättenöjd.
En sak som jag dock inte får att fungera är att när jag kopplar upp min Iphone via usb och spelar musik via spotify så fungerar det inte att byta låtar via ratten.
Ibland fungerar det dock någon enstaka låt direkt då man har startat bilen/kopplat upp sig men då kan man enbart hoppa framåt i spellistan.
De få gånger som det fungerat att i alla fall byta låt via ratten så har det också blivit så att den hoppat till fel låt så att säga..inte till den nästa låten i spellistans turordning..
för att sedan helt plötsligt inte alls gå att byta låt ifrån ratten..
Ni som har Sportage av nya modellen från 2016, hur funkar detta för er?
Kan ni reglera/byta låtar från ratten när ni använder Spotify?
Jag kan tillägga att jag kan heller inte byta låt via touchskärmen på något vis..kan däremot pausa och köra igång låten igen men inte byta eller på något vis "spola" fram/bak i låten... Borde det fungera? Hur har ni andra ?
Tacksam för svar!
