Hej. Min Kia Ceed sw 2013 automat, har problem med ytter temperaturen då den visar hög värme... Jag har bytt temp givaren som satt framför kylaren och det hjälpte inte bilen visade 34°c då testade jag utan temp givare, inget hände bilen visade fortfarande 34°c.. jag har testat med allt nästan men inget hjälper. Har ni varit med om nåt sånt eller har erfarenhet av det här så snälla hör av er!
Min garanti har gått ut då bilen har rullat 15.000
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Re: Ceed sw 2013
2Går att åka in och låta verkstaden kolla via datorn varför det är fel bara för man inte har garanti.
Re: Ceed sw 2013
3Det kommer jag att göra om jag inte lyckas hitta felet själv. Jag vet tänkte kolla om nån annan har varit med om samma sak
Re: Ceed sw 2013
4Hej!
Prova uteslut om det är sensorn eller kablaget som är felorsaken genom att kortsluta kontakten som kopplas till sensorn (med exempelvis ett gem mellan kontaktstiften) för att se om temperaturen på skärmen ändras. Är inte säker på att sensorn fungerar på det sättet vad gäller Cee'd (motståndet ändras i sensorn beroende på temperaturen) men det brukar vara så. Det går två sladdar till sensorn antar jag?
Om temperaturen ändras så är det troligtvis sensorn som är felet, eller glappkontakt, men om temperaturen står kvar på samma värde så hade jag börjat undersöka kablaget.
mvh
mvh
