Vet ni varför AC:n går på automatiskt när man trycker på snabbläge för att värma upp framrutan?
Gör AC att det det blir varmare snabbare?
PTC elementen, fungerar de bara när AC:n är på ?
Fundera på det
Re: AC på vid framruta uppvärmning.
2Antagligen för för att få bort eventuell imma, som lätt bildas på rutan i en ouppvärmd kupe vid kallare ute temperaturer!
Har ju alltid hört att ac är bra emot imma.
Men att värmen kommer fortare det tror jag inte, är det inte så att även om man har klimatorn på när det är under vissa grader på vintern så går inte kompressorn i gång till klimatorn! har hört det i alla fall
tycker att värmen i jätte bra på min bil kanske beror mkt på ptc värmaren? tror den går även med klimatorn i off läge, men varför bråka med att stänga av ac,,,,, bättre för packningarna att alltid ha den på
3Har för mig att AC:n "torkar" luften. mindre imma på rutan med andra ord, märks om man slår av AC:n under färm med att det blir en annan luft i kupe´n och kondensbildning på rutor
4Ja så är det nog, mot imman. Brukar inte köra med Ac:n vintertid. Bara när det är mycket fukt i bilen.
Motorn får ju jobba lite extra då.. är nog hugget som stucket.
[i][b][color=#008000]eco [/color][color=#404040]ceed sw -10:a[/color][/b][/i]
5Ac´n på alla moderna bilar stängs av när temperaturen går under ca +5 grader. Detta föra tt inte skada kompressorn.
Man bör ha påslaget knappen hela vintern då en ac som får stå still för länge torkar sönder.
Nu: Subaru XV 2,0D Sport 2012
6Tack för tipset. Ska framöver ha min påslagen.JohanL skrev:Ac´n på alla moderna bilar stängs av när temperaturen går under ca +5 grader. Detta föra tt inte skada kompressorn.
Svart metallic Cee'd SW CRDi Ex Komfort Business -10, avtagbart drag + m&k värmare
7Se till att AC lampan lyser så mycket som möjligt året runt.
Då lever den längre.
För o vara en snåldiesel miljöbil så är det go värme i den nu med 10 minusgrader tycker jag.
