Kupé-temperaturen sänks efter fem mils körning
Postat: 21 sep 2014, 00:02
Har någon annan än jag detta märkliga "problem"?
Jag tar bilen och åker dit jag ska, t.ex. från Uppsala till Västerås. När jag startar resan står AC:n på 21.5 grader vilket är lagom. Jag rör inte ett enda reglage för temperatur, ac, fläktmunstycken eller nåt.
I fem mil (fram till Enköping) är det alldeles behagligt varmt i bilen.
Helt plötsligt så bestämmer sig tydligen ACn för att dra ner på värmetillförseln till luften, för jag känner tydligt hur luften som strömmar mot mina armar inte längre har samma konstanta behagliga temperatur som den haft den senaste halvtimmen, utan nu ligger den istället konstant på en lite svalare temperatur.
Jag får då vrida upp termostaten till typ 23 grader för att luftflödet igen ska bli samma som det var innan.
Sen när jag ska åka hem från Västerås så sänker jag tempen till typ 21.5 igen och åker. Efter ca 5 mil blir luften kallare igen.
Detta är reproducerbart många gånger - mina föräldrar bor i Västerås och jag har reagerat på temperatursänkningen många gånger just runt Enköping.
Sänkningen sker både under ren vinter och under dagar som idag, så yttertemperaturen verkar inte ha med detta att göra.
Naturligtvis är det här inget stort problem, men något jag reagerar på varje gång det händer och undrar om någon annan reagerat på samma sak?
Jag har en Sportage från 2013.
