Sida 1 av 3
skavd baklucka
Postat: 26 aug 2014, 21:20
av Lastbil
Kolla era bakluckor! Lacken blir avskavd uppe vid takrailsen! Är för tajt så lacken skavs av. Fler som haft detta problem?
Re: skavd baklucka
Postat: 26 aug 2014, 21:44
av hnkl
Ska kolla detta. Har dock en helt ny som är ett par veckor nu. Men ska kolla hur det ser ut när man öppnar luckan, för det är väl det du menar, att den tar i railsen eller?
Re: skavd baklucka
Postat: 26 aug 2014, 22:25
av Lastbil
Ja den går emot när man öppnar och stänger bakluckan. Är längst bak på railsen. För där är för litet spel mellan luckan och railsen. Min är ca ett år. Var på den lokala bilhandlaren o kollade lite. Alla begagnade av den nya ceeden var där riktigt tajt och skavt. Kollade också på en ny men därävar större spel.
Re: skavd baklucka
Postat: 26 aug 2014, 23:31
av hnkl
Tack för tipset. Inte lagt märke till att det skulle vara tajt. Men ska kolla i morgon efter jobbet hur det ser ut på min så återkommer jag med bild hur det ser ut på min. :thumbup:
Re: skavd baklucka
Postat: 28 aug 2014, 08:59
av hnkl
Så där, nu har jag kollat. Jag såg där luckan går ner precis bredvid railsen på insidan. Har ett mellanrum på cirka 0,5 cm mellan luckan och railsen. Så det tar inte i på min . :thumbup:
Re: skavd baklucka
Postat: 28 aug 2014, 20:48
av jonjak
Skav...
Re: skavd baklucka
Postat: 28 aug 2014, 21:14
av Lastbil
Kia eller verkstaden hade aldrig hört talas om det problemet. O vet ej hur det skall lösas. Men jag har sett ett 15 tal med skav. Man kollar ju inte där så många har det säkert men ej sett det ännu.
Re: skavd baklucka
Postat: 31 aug 2014, 21:28
av Lastbil
Postat: 02 sep 2014, 15:32
av xzeros
Inget skav på min. Har en 5mm tillgodo.
Postat: 03 sep 2014, 01:22
av bezzz
Skavd på min med :-(
