Sida 6 av 10
Blinkerslampor backspeglar före och efter
Postat: 15 jul 2013, 14:56
av Fritzz
Nedan följer före och efter bilder på blinkerslampor i backspeglarna. Jag bytte till högintensiva dioder som är vita när det inte blinkar och som enligt mig ger ett snyggare utseende, både design- och funktionsmässigt.
Före:
Visad 6146 gånger 78.76 KiB
Efter:
Visad 6146 gånger 96.25 KiB
Byte av lampor i bakre strålkastare (P21/5W, P21W, PY21W)
Postat: 15 jul 2013, 15:02
av Fritzz
Först skruvar du bort strålkastarna på varje sida genom att öppna hållarna (röda pilar) och skruva ut skruvarna bakom. Börja sedan med att dra den övre strålkastaren rakt ut och gör likadant med den undre:
Visad 6146 gånger 91.44 KiB
När du fått bort strålkastarna kommer det se ut såhär:
Visad 6146 gånger 105.65 KiB
Sedan tar du tag i den hållare för lampan du önskar byta, vrider 45° och drar rakt bakåt. Efter det tar du tag i lampan, trycker den in mot hållaren och vrider åt vänster så lossnar lampan.
Slutligen är det bara byta lampa och montera tillbaka i omvänd ordning.
Blinkerslampor bakre strålkastare före och efter
Postat: 15 jul 2013, 15:03
av Fritzz
Nedan följer före och efter bilder på blinkerslampor bak. Jag bytte till dioder som är vita när det inte blinkar och som enligt mig ger ett snyggare utseende, både design- och funktionsmässigt:
Före:
Visad 6146 gånger 140.18 KiB
Efter:
Visad 6146 gånger 122.29 KiB
Nu följer guide till byte av invändiga lampor.
Byte av främre taklampor (W5W)
Postat: 15 jul 2013, 15:05
av Fritzz
Först använder du en liten spårmejsel för att bända ner plastskyddet:
Visad 6146 gånger 124.07 KiB
Sedan tar du tag i skyddet, drar det försiktigt nedåt och mot dig så lossnar skyddet + en silverfärgad hållare som sitter bakom skyddet. Denna hållare är till för att rikta ljusspridningen när man trycker på knapparna för läslampor till varje stol fram. Det ser då ut såhär när man tagit bort skyddet + hållaren:
Visad 6146 gånger 107.73 KiB
Efter det är det bara dra lamporna rakt ut:
Visad 6146 gånger 98.47 KiB
Slutligen är det bara byta lampor och montera tillbaka i omvänd ordning tills skyddet klickar fast. Jag valde att ta bort den silverfärgade hållaren då vi aldrig använder läslamporna vilket gav mycket bättre ljusspridning i kupén.
Främre taklampor före och efter
Postat: 15 jul 2013, 15:06
av Fritzz
Nedan följer före och efter bilder på belysning i främre taklampor. Jag bytte till dioder med xenon-look som enligt mig ger ett snyggare utseende, både design- och funktionsmässigt.
Före:
Visad 6146 gånger 68.54 KiB
Efter:
Visad 6146 gånger 59.56 KiB
Byte av bakre taklampa (spollampa 30mm)
Postat: 15 jul 2013, 15:07
av Fritzz
Visad 6146 gånger 130.39 KiB
Sedan tar du tag i skyddet, drar det försiktigt nedåt och mot dig så lossnar skyddet. Det ser då ut såhär när man tagit bort skyddet:
Visad 6146 gånger 153.06 KiB
Efter det är det bara att bända lite på ena sidan av den guldfärgade hållaren så lossnar lampan, antingen för hand eller med liten spårmejsel:
Visad 6146 gånger 148.61 KiB
Slutligen är det bara byta lampa och montera tillbaka i omvänd ordning tills skyddet klickar fast.
Bakre taklampa före och efter
Postat: 15 jul 2013, 15:08
av Fritzz
Nedan följer före och efter bilder på belysning i bakre taklampa. Jag bytte till diod med xenon-look som enligt mig ger ett snyggare utseende, både design- och funktionsmässigt.
Före:
Visad 6146 gånger 76.96 KiB
Efter:
Visad 6146 gånger 82.54 KiB
Byte av lampa i handskfack (spollampa 35mm)
Postat: 15 jul 2013, 15:10
av Fritzz
Först öppnar du facket och sedan använder du en liten spårmejsel för att bända ner plastskyddet, börja från höger:
Visad 6146 gånger 85.94 KiB
Sedan tar du tag i skyddet och bänder det rakt nedåt så följer hela skyddet, hållare och lampa med ner och hänger i sin kabel:
Visad 6146 gånger 87.43 KiB
Visad 6146 gånger 70.12 KiB
Lampa i handskfack före och efter
Postat: 15 jul 2013, 15:11
av Fritzz
Nedan följer före och efter bilder på belysning i handskfack. Jag bytte till diod med xenon-look som enligt mig ger ett snyggare utseende, både design- och funktionsmässigt.
Före:
Visad 6146 gånger 78.67 KiB
Efter:
Visad 6146 gånger 80.07 KiB
Byte av lampor i sminkspegelbelysning (spollampa 30mm)
Postat: 15 jul 2013, 15:12
av Fritzz
Först fäller du ner solskyddet och använder sedan en liten spårmejsel för att bända ner plastskyddet:
Visad 10633 gånger 143.32 KiB
Sedan är det bara bända med mejsel eller ta tag i skyddet för hand och dra neråt så lossnar det. Då ser det ut såhär:
Visad 10633 gånger 186.89 KiB
Visad 10633 gånger 162.44 KiB
