Extraljusproblem
Har monterat 3st nbb 225 35w xenon extraljus på min sportage. problemet är att xenon extraljusen blir att flimra när bilen är igång, är bilen avslagen i tändningsläge så fungerar dom perfekt. Har kopplat allt såhär: från batteri till sepab midi canbus relä med 6mm kabel. jord är tagen på samma plats som batteri är jordat i kaross. till ballaster går det 2,5mm kabel jord och plus. ballasterna sitter i nätet bakom grillen med buntband. det enda jag inte gjort är att jorda ballasterna? kan dessa problem komma av det eller är det någon som har någon ide?
Re: Extraljusproblem
Problemet verkar uppstå när spänningen är för hög, som du själv sa kan återledningen vara för dålig eller ditt relä dåligt. Det kan också vara så att andra elförbrukare drar så mycket så spänningen blir för låg och där av blinkandet.
Vad har du för reläkablage?
Är det orginal xenon extraljus eller kan du konverterat?
Isf vilka ballaster du?
