Frågor om backsensorer
Postat: 18 jan 2012, 19:55
av Niklas
Är lite fundersam över backsensorerna på bilen. Har läst manualen och tycker inte beteendet stämmer överens med vad jag läst där. Minns inte hur det var i demobilarna vi körde. Har provat att göra rent sensorerna också för att dubbelkolla så att det inte är det som är felet, står i manualen att det kan störa.
Så fort vi lägger i backen så låter det "BEEEEEEEEEEEEEEEP BEP BEP BEP BEP BEP..." tills man börjar rulla lite bakåt, då blir det tyst. Sen piper det till lite då och då.
Skall det vara så? Eller skall den vara helt tyst när man lägger i backen och står still?
Re: Frågor om backsensorer
Postat: 18 jan 2012, 21:31
av TobbeP
Så ska det nog inte vara!! Vet att den jag provkörde i alla fall va tyst när jag la i backen!!
Som den bör vara!
Att den Beeper direkt borde betyda att den indikerar att nåt är i vägen. Alternativt nån av sensorerna som glappar!!
På en BMW jag hade förut så började det tjuta hela tiden när jag la i backen! Och då var det en av sensorerna som var paj!!
Smuts kan också vara probs, men eftersom du provat att rengöra så bör nåt va paj!!
Mvh
Postat: 18 jan 2012, 22:10
av Ea_73
Vår piper till en gång varje gång som acken läggs i. Sedan tytnar den och börjar pipa när mn kommer närma något. Ska det inte vara så?
Postat: 18 jan 2012, 22:55
av JohanKarlsson
Det ska pipa en gång när backen läggs i men inget mer om inget är i vägen. Ibland reagerar den ändå om man står sluttande eller har snö eller dylikt som mosat ihop sig baktill.
Postat: 19 jan 2012, 05:05
av Niklas
Känns skumt att alla har lite olika beteenden på sina bilar...
Postat: 19 jan 2012, 14:52
Alien skrev:Är lite fundersam över backsensorerna på bilen. Har läst manualen och tycker inte beteendet stämmer överens med vad jag läst där. Minns inte hur det var i demobilarna vi körde. Har provat att göra rent sensorerna också för att dubbelkolla så att det inte är det som är felet, står i manualen att det kan störa.
Förmodar att Ceed har samma typ. Ett pip när man lägger i backen, sedan inga ljud innan man närmar sig något. Så det är nog lite fel på din, verkar det som.
Har du draget monterat? Om ja, kan det vara en felkälla?
Postat: 19 jan 2012, 16:47
av Niklas
Nix, efter typ en timme liggande på marken bakom bilen en nollgradig vinterkväll lyckades jag montera av dragkroken...som är av fast modell. :clap:
Har snackat lite med frugan som kört bilen i jobbet idag för första gången. Hon sa att det lät normalt ute på en stor parkering. Jag funderar nu på om sensorna känner av ett bredare område än själva bilen och det är det som har lurar mig. När jag backar ut ur garaget så piper det men det finns ju inget jag kan köra på för öppningen är ju bredare än bilen men visst det är inte med mycket, 10-20cm på varje sida av bilen. Om sensorerna märker av väggarna på sidorna och varnar och sedan för diverse bilar ute på parkeringen. Jag får nog ta och testa lite till innan jag lämnar in bilen på kontroll för detta.
Postat: 19 jan 2012, 16:57
av bertil7
När man lägger i backen så skall det pipa till en gång, sedan skall det vara tyst tills man närmar sig något föremål, Kan också pipa när man backar uppför en backe.
Har du manuell växellåda är det viktigt att man lägger in backväxel ordentligt för att sensorern skall aktiveras.
När du står i garaget och skall köra ut så känner sensorena av garagepotens karmar och piper även om det är fritt att backa ut ur garaget.
Bertil
Postat: 19 jan 2012, 17:17
Alien skrev:Nix, efter typ en timme liggande på marken bakom bilen en nollgradig vinterkväll lyckades jag montera av dragkroken...som är av fast modell. :clap:
När jag backar ur carporten så piper det som om något var bakom bilen. Det är stolparna ca. 30 cm var sida bilen. Så den känner av dessa. Om du sitter i och har backen i och någon får förbi nära bilen i dess längdriktning piper den med...
Postat: 19 jan 2012, 18:45
av Niklas
Efter en dag med bilen på diverse parkeringsplatser i Stockholm har frun testat backsensorerna ordentligt och tänkt på hur det låter samt med vad ni säger här så verkar det som om sensorerna fungerar. Så det var ju skönt. Men jag undrar lite varför sensorerna känner av så bred yta bakom bilen, eller är det inräknat i bredd så man skall kunna öppna dörrarna också? :)
Tack för svaren allihop! :thumbup:
