Dragkrok+kjol bak?
Postat: 01 jan 2012, 15:45
av TB123
har beställt en Sportage med orginal fast drag, kommer draget att funka med en orginal kjol?
(Har köpt kjolarna separat för att själv montera.)
/TB
Re: Dragkrok+kjol bak?
Postat: 01 jan 2012, 20:08
av TobbeP
Tjenna!
Jag har beställt en sportage med drag och jag kunde inte få bak kjolen enligt Kia! Jag valde till hasplåtarna och sidokjolarna, min ÅF tyckte det var lite skumt att det inte skulle funka, det är väll bara att modifiera lite!
Sätta kapen i hasplåten bak! Funderar på att beställa Till bak efteråt iaf och fixa dit den själv....
MVH
Postat: 01 jan 2012, 23:06
av Niklas
Svenska Bil i Akalla sa nej till hadplåt bak och drag (fast eller avtagbart). Borde gå att lösa själv i efterhand genom att modda hadplåten. Lättarbetat då materialet är plast.
Dragkrok+kjol bak?
Postat: 02 jan 2012, 18:59
av rickard80
Konstiga med min beställning är att här Västerås gick det bra med fast krok och kjol bak.
Lämnade in en fråga om det idag och de ska höra av sig imorgon om det verkligen inte går.
Postat: 03 jan 2012, 00:14
av Niklas
Hämtar ut min Sportage med avtagbar krok om två veckor. Beställer sedan direkt hasplåt så ska jag dokumentera monteringen och eventuella modifikationer som behöver göras för att få på plasten.
Postat: 03 jan 2012, 12:21
av TobbeP
Fan va skumt rickard80..
Hur som hellst så går det säkert att modda dit den i efterhand! Hoppas jag! För jag vill ha den!
Bra Alien!!
Ska bli intressant och följa! Jag beställer min ganska direkt också så får vi se hur det går!!
Mvh
Postat: 03 jan 2012, 13:12
av Niklas
Snackade precis med en på KIA Sverige om lite grejer bla just detta med hasplåt och dragkrok. Enligt honom var det inga problem med hasplåt och dragkrok då hasplåten bygger på så pass lite att det inte skulle vara några problem.
Det var inte heller några problem med garantierna om du monterar själv då allt är plast. Se bara till att du får den på rätt ställe innan du borrar hålen för att fästa de 4-5 nitarna på undersidan. Jag kommer troligen montera med skruv och mutter för jag gillar att ha möjligheten att ta av saker från bilen om det skulle behövas. Får se hur det blir. KIA-snubben sa också att hasplåten fästs med någon massa i överkant ovanpå "läppen" som eventuellt kan släppa. Antingen sätter du dit nitar i ovankant också eller så får man fixa en bättre fästmassa än vad som finns original. Vet dock inte om det är något problem och om det blir kan man kanske förbättra det i efterhand OM det börjar släppa.
EDIT: Kanske dags att dra igång ett gruppköp och få ner priset på plåtar och frakt? Jag är van att rodda sånt här efter många år i Imprezaklubben så om andra är intresserade är det bara att höra av sig.
Postat: 05 jan 2012, 07:29
av TB123
Det verkar som om det beror på vilket fabrikat på drag man får av sin ÅF, det finns några olika att välja på som "orginal".
Thules (Brink) kommer tydligen för nära stötfångaren för att ge plats åt hasplåten.
/TB
Postat: 05 jan 2012, 16:02
av Niklas
Så kan det vara ja. Men OM kroken kommer för nära borde det vara möjligt att göra ett hål i hasplåten så man trär på den på/över dragkroken. Jag kommer troligen att beställa hasplåt i aluminum så det inte bara är bling utan även fyller en funktion. Återkommer med bilder från monteringen.
Postat: 19 jul 2012, 13:30
av vandgu
Undrar om någon av er monterat dit hasplåten bak ännu?
Har ett avtagbart drag Thule, så där misstänker jag att man
får skära ut ett hål för dragfästet för att få dit plåten.
Någon av er som har bilder o gjort detta, funderar nämligen
på att köpa plåtarna.
