Hej.Vet någon på forumet om sorentofälgar -03 passar på sportage -01?
mvh/kjell
Re: Fälgar till Sportage -01
2Hej Kjell.
Jag har testat farsans -03 Sorento 16" orginal alufälgar på min Sportage -01.
Det gick inte.
Sorento fälgarna passade inte riktigt på framaxeln. Men utmärkt på bakaxeln.
Det är samma bultdelning (5 x 139,7), centrumhålet är också 95mm
Så långt allt väl, men dom Sorentofälgarnas centrumhål smalnade av, just där plastnavkåpan satt.
Därför gick dom inte över frihjulsnaven. Då får man slipa bort den kanten, i så fall.
Sorentos plåtfälgar borde passa dock.
Kanske också andra modeller av Sorento alufälgar.
Tänk på, att om du köper fälgar kompletta med däck till Sorento, så går det inte rakt över på Sportage.
Sorento har 16" 225 x 75.
Det är 11% större än orginalhjulen. (15" 205 x 70)
Du måste gå ner i profil på däcken, annars blir dom för höga, och kan ta i när du svänger.
Suzuki Vitara tom -97 fälgar passar. (5 x 139,7 med 108mm centrumhål)
Det har jag på min. Sommar och vinter.
Enda "problemet" är ET.
Sportage och Sorento har ET 45 orginal och Suzuki´n ET 25.
Jag har 15" chromespoke fälgar från en Grand Vitara - 96,
Dom breddar lite utåt, men inte olagligt mycket. ca 3cm / sida.
Ser mycket bättre ut, än dom fula orginalfälgarna.
Det finns bild på min Sportage med dom fälgarna, här på forumet.
Micke.
Det gick inte.
Micke.
3Hej Micke2.
Tack för det utförliga svaret.
Vitarafälgar får det bli.
mvh/kjell
mvh/kjell
4Kolla alltid med Kia elr återförsäljaren innan ni byter fälgar.... Skulle ni ev råka ut för "blästrade" sidor på bilen blir det svårt att hävda garanti om inte fälgarna har dom rätta dimensionerna.
Kia Sportage -12 184Hk
5Hej du.
Visst är det något att tänka på, men en bil från 2001 har ingen lackgaranti kvar...
Mina Vitarahjul sticker ut lite utanför skärmbreddarna, men blästrar inget.
Den skitar ner sig lite mer efter leriga vägar bara, men inte farligt.
Sportage äldre än 2003, är mera terrängbil än de nyare modellerna.
Dom äldre har stadig ram och riktig lågväxel tex...
Även plast på hela tröskeln och dörrarnas nedre del för leriga vägar mm.
Mycket av detta saknas på de nyare modellerna.
Synd.
Micke.
Synd.
Micke.
