Tja så här gjorde jag när jag monterade detta.
dessa skymmer två bultar som håller i grillen sitter två st.
Sen sitter det två skrvar i hjulhuset en på varje sida.
Började med att ta bort plastlisten underhuven överKylaren sitter med 9st plastfästen lätt att ta bort.Annons
Fortsättning Extraljs ljusramp
2sen så sitter det ~fem plastskruvar under grillen/bilen
Ta tag i grillen enligt bild böj lite ut och snett upp för att lossa grillen/kofångaren.
Gör inte detta när det är minus ute när verkstaden sa att den kunde spricka. Håll er inne i värme. Sen är det bara att montera dit extraljuset. Jag använde mig av vinkeljärn från affärn under nummerplåten.
Nu tar mina fina bilder slut men jag försöker förklara runt.Ta tag i grillen enligt bild böj lite ut och snett upp för att lossa grillen/kofångaren.
Kia Cee´d 1.6 CRDI Komfort - 08
Re: Extraljs ljusramp
3Montera det elektriska.
Jag satte reläet nära batteriet och tog + från säkringsdosan och GND från batteriet använd ett plaströr så serdet snyggt ut för kablarna. "Signalen" tog jag från lyset koppla in er på den gröna tråden (Mät upp om ni är osäker, Kabelskorna fick jag från min Kia verkstad när jag var in ock frågade =)) Koppla på elen till lysena innan du monterar tillbax kofångaren.
Här bakom har jag nu satt ett stabiliteststag för att ställa höjden på ljuset och för att hålal i detta har jag ingen bild på men det finns flera bra ställen att sätta detta på innanför när allt är tillbaxmonterat (utom plastlisten på ovansidan ) Montera nu tillbax allt.
Det tar ett tag att montera allt så ha inte bråttomt.
Hoppas det kan vara till hjälp för någon.
/Andreas
/Andreas
4Bra jobbat hoppas att fler kommer med tips o guider
själv har jag 3 big knick traditionellt i fronten![Cool 8-)](./images/smilies/icon_cool.gif)
KIA pro_ceed CRDI 2.0
5Var tar du styrströmmen (signalen) ifrån, jag ser inte riktigt var under huven bilden är tagen.
Kia Cee´d 1.6 CRDI SW aut - 13 Matrix Brown
6Precis nedanför batteriet där kabeln går in mot "orginal" lamporna.ArcTiC skrev:Var tar du styrströmmen (signalen) ifrån, jag ser inte riktigt var under huven bilden är tagen.
7Tack för tipset hur man demonterar stötfångaren. Ska slänga i en Eberspächer i min och då behöver man plocka bort den.
8Hej!
Det verkar vara nåt vajse med bilderna, jag får bara Decode Error...
Finns det möjlighet att få tag på bilderna?
9Verkar vara något strul med bilagor http://www.kiacarclub.se/viewtopic.php?f=25&t=1212
