Sida 4 av 5
Re: Hur funkar er Klimatanläggning
Postat: 19 feb 2012, 17:58
av marwar
Jaha, tredje dagen sedan köpet av en vacker KIA Sportage 2,0 CRDI EX 0000 M1. Brrrrrrrrr, jag fryser. AC:n fungerar inte, det kommer bara kall luft. Indikation på överhetting av motorn. Vilken givare/sensor ska man meddela är trasig så man kan snabba på felsökningen.
Postat: 19 feb 2012, 18:30
av Sarge
marwar skrev:Jaha, tredje dagen sedan köpet av en vacker KIA Sportage 2,0 CRDI EX 0000 M1. Brrrrrrrrr, jag fryser. AC:n fungerar inte, det kommer bara kall luft. Indikation på överhetting av motorn. Vilken givare/sensor ska man meddela är trasig så man kan snabba på felsökningen.
Skulle kunna vara en ispropp.
Postat: 09 mar 2012, 13:44
av Pleter
Fungerar fin fint i våran ceed
Postat: 14 maj 2012, 18:41
av Marcus_Turbo
Min acc lade av i mars när vi hade någon lagom varm kväll när jag skulle köra hem från jobb
. Efter en dags verkstads besök så kom dem fram till att det var kondensatorn som var kass, så idag den 14/5 bytte dem ut den relativt smärtfritt på garantin
Så nu blir det kallt i bilen igen
Man märker fort när man saknar något som man är van vid
Så nu får vi se om det håller 2 år till
haha
Postat: 15 jul 2012, 09:11
av Hybenos
Denna "Body control module", är det något man kan byta själv?
Postat: 02 dec 2012, 21:51
av jockejr
Idag fick jag problem med min klimatanläggning.. -18 utomhus och jag satt verkligen och svettades i bilen under färd. Blåser varmluft så som från en hårtork eller snarare värmepistol. Skruvade ner temperaturen till LOW(15¤) och inte förrän då började den blåsa kallare luft. allt mellan 15,5 och 24 var samma värme. Riktigt irriterande, gött med värme ett tag men inte under flera mil, sen gjorde det inte bättre att rutorna fryst fast i listerna så kunde ej öppna.
//Svettig kille
Postat: 03 apr 2013, 08:38
av vilsezapgbg
Hej jag har en Kia Ceed 08
Min Ac blåser endast in varmluft och det spelar ingen roll hur jag ställer in reglaget på.
och tempen ute kan vara allt mellan -18 till 32 plus inget hjälper!
MVH Pierre
Postat: 07 apr 2013, 22:08
av Hybenos
Fungerar sådär...den kyler bra och värmer bra men det går aldrig att hitta någon nivå. Får hela tiden justera...
Min AC tekniker hade aldrig i sina 30år i branschen sett så fruktansvärt dålig kvalitet på slangarna....pinsamt var det nästan.
Postat: 07 apr 2013, 22:10
av Hybenos
vilsezapgbg skrev:Hej jag har en Kia Ceed 08
MVH Pierre
Din ACC är därmed "slut". Har du tur som i mitt fall så var det bara att fylla på den igen. Ingen förstod dock riktigt vart det tagit vägen men tomt var det. Fyllde på i början av förra sommaren och det går ännu.
Ta den till en AC tekniker, provtryck den...är den tät så fyll på den igen bara. Är den inte tät så är det bara att börja leta läckor. Utgår lite från att du inte har garantin kvar för att det bör väl annars bara vara att lämna in den.
Postat: 15 apr 2013, 08:10
av longtian006
Tack för "tipset". När jag kikade efter såg jag att även min Kia hade trasigt bromsljus glas. Men ett samtal till återförsäljaren och nytt kit är beställt. Ingen krångel. Snyggt Kia.
