Re: Bilen går dåligt och låter konstigt
Postat: 13 nov 2019, 22:02
Uppenbart får den för lite bränsle så pump, filter, tryckregulator eller möjligen insprutare är troliga orsaker.
http://kiacarclub.se/
Mager vid belastning kan även bero på felaktig kamnställning, t.ex hoppas kedja eller sträckt kedja. Inte alls ovanligt på 1,0 1,2 1,4 och 1,6 MPI-motorernaHellboyElvis skrev:Felkod P2191
System too lean at higher load.
Den går för snålt på högre belastning.
Möjliga orsaker:
*Luftläckage
*Bränsletryck
*PCV-ventil fastnat
*Smuts i insprutare
Skulle personligen börja med att kolla alla slangar och anslutningar, både på vacuumsidan och avgassidan. Därefter kolla bränsletrycket om allt föregående är OK.
Tja!FilipLyxell skrev:Mager vid belastning kan även bero på felaktig kamnställning, t.ex hoppas kedja eller sträckt kedja. Inte alls ovanligt på 1,0 1,2 1,4 och 1,6 MPI-motorernaHellboyElvis skrev:Felkod P2191
Möjliga orsaker:
*Luftläckage
*Bränsletryck
*PCV-ventil fastnat
*Smuts i insprutare
Jag är också inne på det spåret. De hade kollat bränsletryck men där fanns inga konstigheter. Bad dem kolla bränslefilter men de sa att det väldigt sällan är problem med det när det är en bensinare. Tydligen mer vanligt på diesel.Rotzelleri skrev:Uppenbart får den för lite bränsle så pump, filter, tryckregulator eller möjligen insprutare är troliga orsaker.
Har också läst om MAP-sensor i samband med den felkoden, men glömde fråga verkstaden sist jag snackade med dom om de kollat den. Men de håller på just nu att kolla den igen så jag håller tummarna för att de hittar felet nu. Börjar bli otroligt nyfiken på vad det rör sig om..Rotzelleri skrev:Dålig MAP sensor?
