Jag är nöjd på det hela men har också stött på en del problem. En del har tagits upp i andra trådar men jag vill dela mina erfarenheter och höra hur ni fått hjälp av verkstan. Tacksam för synpunkter så jag kan ta det med Kia på servicen.
"Förbrukning"
Snittar 0,35l/mil (men då har det blivit många 20-milsresor)
Jobbpendlingen 4 mil enkel resa ligger på 0-0,2l/mil beroende på om jag kör värme eller inte.
"Adaptiva farthållaren"
Är rent livsfarlig vid skarpa svängar eller om bilen framför gör ett filbyte. Ligger man under satt hastighet så gasar bilen på fullt för att komma upp i angiven hastighet. Kan hända i rondeller och vägarbeten där man hänvisas till olika sidor av vägbanan. Jag avråder från att köra med farthållaren när vägförhållanden ändras plötsligt!
-Jag önskar ett valbart längre avstånd, särskilt i 80-90km/h på mindre vägar hamnar man för nära bilen framför (ca 2,5sek?) vilket känns obehagligt på viltrika sträckor i mörker!
"Filhållningssystemet"
Funkar på det hela bra och varnar när man passerar linjer, men det stör mig att den inte rätar upp bilen om man håller i ratten "för hårt", den agerar enbart vid passiv ratthållning. Sen klarar den inte motljus!?! eller regn??? eller snöblask... ganska teknisk svag!
OCH den har försökt sätta mig i diket några gånger!?! Händer om man vinglar ut mot kanten i en innerkurva, i första skedet korrigerar den bra och rätar upp bilen MEN i kurvor tar den sen sikte för brant på mittlinjen och korrigerar för det i andra skedet genom att styra tillbaka från mitten. Därefter siktar den rakt ut i terrängen utan att registrera kantlinjen och utan att vare sig korrigera eller varna för att den passerar linjen och är på väg mot diket!
-Jag undrar verkligen hur den är programmerad att hantera vingliga situationer???
"Laddar inte"
Min laddsladd löste ut jordfelsbrytaren! Visade sig vara fukt INNE i dosan. Som kom sig av att packningen var monterad snett och inte höll tätt. Det syntes en del ärg på kopplingarna mellan sladd och elektronik. Men efter att ha (hår-)torkat ur och skruvat ihop med upprätad packning funkar laddningen som det ska.
-Reklamerat, väntar på besked.
"Kontakten på laddsladden"
Av utrymmesskäl i P-värmestolpar har jag ofta fått sätta i kontakten "upp&ner". Eftersom kontakten blir >100C varm under laddning har sladden mjuknat och töjde sig tills den sprack och blottade ledarna. Bytte ut kontakten mot en IP-klassad rak utekontakt. Verkstan tyckte inte riktigt om lösningen men hade egentligen ingen invändning. Tycker det är synd att designen är så olämplig -felutformad!
"Svart rand mellan hel&halv-ljus"
Riktigt störande, blicken sugs in i det svarta fältet så det är svårt att se upp ordentligt. Fick hjälp av verkstan i våras på 1500milservice då dom hade en fix för detta! Och det blev bättre, men ser nu i höstmörkret att randen kvarstår. De ska kolla det igen. -Hur har det gått för er andra som klagat?
-Jag har löst "mitt" problem genom att skruva upp och utåt halvljuset, för det är så bra att överträffar det diffusa helljuset.
"Höjd på ljuset efter start i backe?"
Har märkt att höjden på strålkastarna justeras när man startar bilen. OM man står i svag lutning kan ljusbilden bli alldeles för kort och låg. Det enda som hjälper är att starta om bilen på plan mark. Mycket frustrerande när man upptäcker det en bit in på resan när det skymmer och man har farten uppe.
Bromsar och bromsljud
Jag har tagit för vana att nita hårt 1-2 ggr per dag till jobbet för att värma bromsarna. Trots det verkar de rosta onödigt mycket, särskilt bak såg jag när vi skifta däck.
När jag rullar igång på morgonen (backar ut) skramlar och gnisslar bromsarna rätt mycket. -Hur är det för er andra?
"Pip-pch välkommen -Plingeling och hejdå"
-Nån som fått kontroll på allt plingande? Särskilt hejdå-plinget är drygt tycker jag om barnen somnat i bilen...
"Servicekostnad"
När jag köpte bilen sa dom 3500kr för 3000-milaservice. Nu fick jag priset 4100kr + kostnad för lånebil!.
Vad har ni andra fått för uppgifter och sen fått betala?
Dom strular till min budget
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
-Älskar ljudet av en motorlös tur ner till sjön!
/Jag hoppas alla andra också är "hyfsat nöjda" och jag är tacksam för era kommentarer!
