Dimljus fungerar inte alls
Finns en gammal tråd, men lägger in ett nytt inlägg gällande samma sak.
Hämtade bilen från service då de sa att dimljusen inte fungerade. Varken på utsidan eller i instrumenteringen. De hade kontrollerat lampor och säkringar och dessa var okej.
Bilfirman hintade om att det kunde bero på min ”slutstegsmontering”, men jag berättade att den inte på något sätt är kopplad till belysningselektroniken. Endast plus är taget från batteriet till säkringablocket som ger ström till stegen.
Har en ledramp installerad där jag tagit styrströmmen från vänster helljus och plus samt jord från batteriet. Testade att koppla ur kontaktstycket på vänster lykta, men dimljusen fungerar i alla fall inte.
Någon som har någon idé eller kanske själv råkat ut för samma problem?
