Plötsigt slutade blinkers, höger, vänster och fyrvägs att fungera på min Ceed 2013!? Det kommer endast en "blink"/puls sedan snabba pulser men inga lampor/blinkers som då slutar fungera efter den fördta pulsen? Vid den första enda "vanliga" pulsen fungerar lamporna alltså men slutar då de snabbare därefter börjar? Oerhört besvärande och tom. farligt!
Eftersom det går, med fungerande lampor, inledningsvis, kan det ju inte vara någon säkring? Har hört om någon styrning, någon box, BMC? Kan det vara den? Får snarast åka till verkstad (i Göteborg) och försöka utbe mig...Går ju inte att åka utan blinkers!? Nu får vi se vad 7-årsgararantin innebär? Hur byter de en sådan box? Enkelt eller?
Ulf
Re: Trasig blinkers
2Och med "pulser" avser jag det uppfattade ljudet.
KIA Ceèd SW special edition -2017
Re: Trasig blinkers
3Har du drag på bilen och kör med 13/7-adaptern i kanske? Det låter nästan så på din beskrivning. Då har det troligtvis kommit in vatten och ärgat kontakten/ledningarna. Är isåfall ingen garanti utan handhavanderelaterat...
Kolla detta innan du kontaktar verkstad, annars får du stå för kalaset själv.
Re: Trasig blinkers
4Tack för tipset om draget. Har drag, KIA-verkstadsmonterat i januari i år, 2017. Ingen adapter sitter i? Jag kollar lite om det kommit vatten i kontakten? Men tänker varför går då bara fram en puls och inte speglarnas?
Re: Trasig blinkers
5Skulle ändå kunna vara en säkring. På en del modeller finns det två säkringar som är till blinkers. En till Hazard (varningsblinkers) och en till Turn signal (blinkers). Om en av dessa är sönder kommer blinkreläet (som är integrerat i varningsblinkersen) att klicka snabbt men inte aktivera lamporna.
Så kolla så att BÅDA säkringarna är hela (sitter bakom luckan nere till vänster om ratten märkt OBD / FUSES)
Kan det vara så att du kört med ett släp som har haft tvivelaktig kopplingsdel eller något fel i elektroniken? Då kan säkringen ha gått för det...
Re: Trasig blinkers
6Tack för ditt engagemang! Nej, aldrig ens kört med släp på bilen. Och nu detta med, mer eller mindre, allt ljus!?
Re: Trasig blinkers
8Jo, just så. Nyss beskrivet ljus också!? Ingen färdbelysning alltså heller!? Det enda som fungerar (det verkar som ett av mina inlägg försvann?) är bromsljus, backlampan, instrument och dess belysning samt dimljus, men bara bak. Fram är allt svart!?
Re: Trasig blinkers
9Igår, på låset kl 0700 hos Hedins Tagene. "Vi tittar på den under dagen..." Fick med mig ett papper, en arbetsbeställning, där man från början fyllt i en kostnad (oaktad ev. garanti) på ca 2000:-!? De skulle återkomma under dagen. När ingen avhörts vid 15-tiden började kontaktförsök utan framgång!? Flera samtal. Hamnade i telsvar bara. Lika i morse? Åkte dit. De hade kollat alla troliga fel utan framgång. Skulle fortsätta idag, bara en bil något först? De uppgav att det var ett mycket konstigt fel som man ännu inte kunnat lösa!? Så nu får vi se!?
Re: Trasig blinkers
10Konstigt att det uppgavs att t.ex bcm-boxen inte gick att "mäta"/kolla!?
