Håller på att slita mitt hår här. Tänkte sätta igång och uppgradera mitt ljudsystem trots att jag har stora systemet med nav i i dag. Huvudenheten ska behållas, men jag vill slänga i nya högtalare i bak och fram samt stoppa i en baslåda som ska drivas av 2 slutsteg. Jag har läst på många ställen att det "bara" ska vara att koppla in sig på högnivå i fram med en omvandlare och sedan leda in signalen i steget.
Nu hittade jag en sida (https://www.crutchfield.com/learn/artic ... &comment=y) där man gjort en uppgradering av ljudet precis så som jag tänkt mig, men där det verkar vara jäkligt komplicerat. Detta beroende på att det förmonterade steget i Kia delar upp frekvenserna. Här menar de att man måste ha ett steg som kan samla de olika frekvenserna för att sedan slå ihop dem och sedan leverera ut dem igen.
Är det någon här som har uppgraderat ljudet och kan berätta hur man kan gå tillväga. Var ska man koppla in sig? Skulle också behöva ett kopplingsschema för originalsteget som är anpassat till stora systemet.
Ös på med information om ni har för det kan jag behöva.
Re: Uppgradering av ljud
2Om du "bara" ska ha ut bas är det nog enklast att plocka signalen från högnivå på dörrhögtalarna bak.
Alltså leta upp de kablarna under tröskeln och haka på sig där. Strömkabeln till steget/n får du dra framifrån batteriet som vanligt.
En baslåda som drivs av två slutsteg... Det låter avancerat.
Kopplingsschema kan ordnas när du bestämt dig varifrån du vill ta signalen.
3Tack för ditt svar. Att koppla in basen är det minsta problemet eftersom man där lär kunna ta signalerna som går direkt från originalsteget till originalbasen som redan sitter bak. Det som verkar vara bekymmer är att originalsteget i Kia delar upp frekvenserna ut på låga och höga frekvenser vilket gör att om man kopplar in sig direkt på dörrhögtalarkablarna så får man alltså inte ut diskantfrekvenserna om jag tolkar det rätt. Det innebär att om jag som i mitt fall tänker använda det 2:a steget (P600X4) till de 4 dörrhögtalarma så får jag inte ut diskantfrekvenserna via originaldörrhögtalarnas kablar eftersom diskantfrekvenserna är separereade ut från originalsteget och går direkt till diskanterna. I tidigare bifogad länk menar de på att man här måste ha ett steg som slår ihop frekvenserna in från dörrar och diskanter för att få ut en fullständig signal ut från det nya stegen.
Dessutom funderar jag på hur det går att redan ta förstärkta signaler från originalsteget och direkt leda in dem i ett nytt slutsteg. Jag skulle helst vilja koppla in mig på kablarna direkt efter steron som går in i originalsteget, men eftersom signalerna där verkar vara "digitala" (SPDIF) så funkar inte det. http://bluemarmot.ekibox.net/en/node/112
Jag vill helst göra mig oberoende av originalsteget eftersom man blir utan ljud om det skulle gå sönder. Har sett att det finns D/A omvandlare, men då kostar de mellan 5-10K (Lär inte fungera eftersom signalerna är SPDIF).
Planerade steg är:
Rockford Fosgate P600X4 (Steg som ska ta mot signaler in från stereon/originalslutsteg)
Rockford Fosgate P1000X1BD (Kopplas in direkt till P600X4 och tar signal till bas därifrån)
Högtalare:
Fram Rockford Fosgate T2652-S 6.5"
Bak Rockford Fosgate T1650
Bas:
Rockford Fosgate P3-2X10 (Eller P3-1X12. Har inte riktigt bestämt mig)
Planerade steg är:
Högtalare:
Bas:
4Har hitta en lösning på mitt problem men vore tacksam för kopplingsschema över originalslutsteget och då speciellt utgångarna.
5Nu glömde jag ju fråga om du har en SLe eller QLe. Gamla modellen Sportage eller Nya... Båda fanns under 2015.
Så här kommer båda. SLe överst och sedan QLe.
6Tack för bilderna. Har den gamla modellen SL från 2015 som är uttagen 2016. Har inte kikat på steget än, men nu finns ju info om båda. Tack!
7Finns det dylika scheman till ceed sw se2 2015 ?HellboyElvis skrev:Nu glömde jag ju fråga om du har en SLe eller QLe. Gamla modellen Sportage eller Nya... Båda fanns under 2015.
Så här kommer båda. SLe överst och sedan QLe.SLE Förstärkar-pin.jpgQLE Förstärkar-pin.jpg
8Kan inte hitta att det finns någon extern förstärkare till JD, men här är pins på AVN-enheten om det är till glädje:
9När vi ändå är igång.....
Går det över huvudtaget att få tag på mostvarande kontakter som finns i steget till Sportage? Håller på att scanna nätet efter bilder på motsvarande, men hittar ingenting. Tänkte att det skulle vara bäst/snyggast att slippa kapa en massa sladdar. Skulle vara smutt att bara rycka sladdarna som sitter i original och stoppa in nya kontakter med mina sladdar i.
10Det har du en bra poäng i.
Tror inte det finns original, men kanske på aliexpress, wish eller liknande ställen. Kanske någon bilradiospecialist typ BRC..?
