Montera en Gas sub800 i en Kia Ceed SW 2015, var?
Någon här som monterat en platt aktiv bas, som denna som jag har?
http://www.brl.se/sv/artiklar/gas-sub800.html
Undrar över en vettig placering. I reservhjulsbaljan går väl inte, en massa frigolit som isolerar. Under sätena så är ju luftkanalerna till baksätet.
Hela bagaget är inklätt i heltäckningsmatta. Ryggstödet till baksätet blir ju golv om man fäller....
Dimensioner: 365x251x79 mm
Var ska man sätta den?
Re: Montera en Gas sub800 i en Kia Ceed SW 2015, var?
I de flesta bilar så brukar det föreslås att montera dem under sätena fram, men var uppmärksam på ev. kablage osv. som går till SRS-systemet, förutsatt att det finns utrymme nog vill säga, att montera basen där (tänker på höjden då din bas är lite högre än Mr_L's slutsteg, eller så uppfattade jag det fel, slutstegen kanske är monterade på varandra så att det blir en höjd på över 10 cm? :) ), håller i alla fall tummarna att det fungerar.
För övrigt så är det en grym liten bas, väldigt praktisk och med precis lagom baseffekt, det är sällan man behöver något mera.
Med vänlig hälsning
