helljuslampa?
Vilken är helljuslampan?
Glödlampa
• Fjärrstrålkastare
• Lamptyp H1/Halogen, Sockel P14.5s,
• Volttal [V] 12.00, Nominell effekt [W] 55.00
Glödlampa
• Huvudstrålkastare
• Lamptyp H7/Halogen, Sockel PX26d,
Funderar på att köpa led till helljuset.
http://www.xenonkungen.com/se/led-diodl ... lljus-led/
Re: helljuslampa?
Tyvärr tror jag inte du kan montera de där LED-lamporna i en Cee'd. Om jag inte minns fel så är själva kontakten man fäster i lampan på Cee'd:en och lampans kontakter sitter "iskjutna" i kontakten. De där LED-lamporna förutsätter den klassiska metallbygeln som håller fast lampan som jag nog haft på alla bilar innan jag skaffade en Kia.
Kia Niro PP2 2017
Re: helljuslampa?
kallt_kaffe skrev:Tyvärr tror jag inte du kan montera de där LED-lamporna i en Cee'd. Om jag inte minns fel så är själva kontakten man fäster i lampan på Cee'd:en och lampans kontakter sitter "iskjutna" i kontakten. De där LED-lamporna förutsätter den klassiska metallbygeln som håller fast lampan som jag nog haft på alla bilar innan jag skaffade en Kia.
Ok, har Kia ändrat på lamphållaren? PÅ min 2011 så var det en tjurig standardhållare modell ståltråd.
Då vet jag iaf.
Helljuset är ju värdelöst och rent kosmetiskt så blir det snyggare med de tre led extraljus, jag har och original DRL att även ha led på hel och halv. Så det var synd. :(
Tack för ditt svar. :)
Re: helljuslampa?
Då vet jag iaf.
Nu gjorde ni mig osäker så jag var tvungen att gå ut och kolla, halvljus är en specialhållare:
_20160417_122357.JPG _20160417_122357.JPG Visad 4954 gånger 137.43 KiB
Medan kurvljus (till höger) och helljus är vanliga fjäderspännen:
_20160417_122337.JPG _20160417_122337.JPG Visad 4954 gånger 159.06 KiB
Frågan är dock om "klumpen" på ledlamporna bygger för mycket då det är lite tight mot kurvljuset. Men helt klart intressant om det fungerar.
Bilderna ovan är från en 2016 GT-line, men det är väl bara led drl slingan som skiljer i lykthusen?
Kia Ceed SW CRDI GT Line -16
Re: helljuslampa?
Westman skrev:Medan kurvljus (till höger) och helljus är vanliga fjäderspännen
Där ser man :thumbup:, då finns det hopp för helljuset i alla fall. Jag bytte hel- och halvljus lampor till Osram Night Breaker vintern 2014/2015 och sedan dess har jag bara behövt byta halvljuslampor några gånger så halvljushållaren kom jag ihåg hur den såg ut och antog att det var lika på helljuset.
Kia Niro PP2 2017
Re: helljuslampa?
Från att ha en liten aning till nu, helt förvirrad...
1. Vilka lampor väljer jag till helljus?
2. Vilka lampor väljer jag till halvljus?
3. Behövs Hyundaiadaptern från Xenonkungen?
4. När lampor är valda, passar de då rakt i hållaren med omoddad hållare?
Är lamporna från Xenonkungen så är ju MECA ÅF åt dem.
Vore smidigt att handla lokalt över disk isf, utan postorder...
Re: helljuslampa?
Ronnie skrev:Från att ha en liten aning till nu, helt förvirrad...
1. Vilka du vill som passar i H7 fästet (det är vanligt H7 fäste). Ex vis http://www.xenonkungen.com/se/led-diodl ... ts-h7.html eller de som Torgskräck länkade till.
2. Det är här det blir spännande, här kommer 3an in... Under förutsättning att det går att få till adaptern så bör det vara samma som 1, det är lite sämre med plats vid halvljuset men det kan fungera med de lampor som det länkas till ovan, OM man får till en adapter för fästet.
3. För halvljuset behövs hyundaiadaptern, men den är gjord för xenonkit, ledlamporna är utformade på ett annat vis med kylfläkt/slingor, så det passar inte rakt av. Det kan/borde gå att modifiera hållaren så det går att få till det, men det är inte Plug n Play.
4. För helljus ja, halvljus nej.
