Tjena
När man kopplar in en ledramp som extraljus, måste man då göra hål i locket som man tar bort för att byta lampa, eller kan man koppla på någon av kablarna utanför?
Tacksam för snabbt svar
Re: Ledramp
2Inga hål, ta relästyrningen från kabelhärvan som leder fram till lykthuset, på kia ceed sw 2015 års modell är den kabeln rosa på vänster lykthus. Enklast är att skarva precis vid kontakten, lödskarva och lägg vulktejp på efteråt, då ska det inte bli några fel i framtiden.
Re: Ledramp
3TackTorgskräck skrev:Inga hål, ta relästyrningen från kabelhärvan som leder fram till lykthuset, på kia ceed sw 2015 års modell är den kabeln rosa på vänster lykthus. Enklast är att skarva precis vid kontakten, lödskarva och lägg vulktejp på efteråt, då ska det inte bli några fel i framtiden.
Glömde ju skriva modell, det gäller en ceed -11 och en sportage -11. Är det samma färger på dom kablarna?
Re: Ledramp
4Vet ej, men det reder du ut med en multimeter, ta loss kontakten, starta bilen, håll sedan mätverktygets jord mot en bra jordpunkt i karossen eller direkt på batteriet, sedan mäter du varje enskilt stift i kontakten med andra delen av mätverktyget medans du slår av och på helljuset för varje stift.
Plättlätt och tar bara nån minut.
Re: Ledramp
5Tack så mycket, det löser jag nog. Är väldigt nyfiken på att tända min ledramp.Torgskräck skrev:Vet ej, men det reder du ut med en multimeter, ta loss kontakten, starta bilen, håll sedan mätverktygets jord mot en bra jordpunkt i karossen eller direkt på batteriet, sedan mäter du varje enskilt stift i kontakten med andra delen av mätverktyget medans du slår av och på helljuset för varje stift.
Re: Ledramp
6Tjena
Nu har jag fått dit min ramp, men när jag tänder rampen börjar radiokanalerna att brusa. Någon som varit med om detta?
Re: Ledramp
7EMC https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektroma ... atibilitetalaska308 skrev:Tjena
Vissa ledljus stör.
Kolla lite i denna sökning https://www.google.com.tr/webhp?sourcei ... +radio+bil
