Sminkspegellampor före och efter
61
Nedan följer före och efter bilder på belysning i främre sminkspegellampor. Jag bytte till dioder med xenon-look som enligt mig ger ett snyggare utseende, både design- och funktionsmässigt.
Före:
Sminkspegellampa före byte.jpg Sminkspegellampa före byte.jpg Visad 9043 gånger 72.76 KiB
Efter:
Sminkspegellampa efter byte.jpg Sminkspegellampa efter byte.jpg Visad 9043 gånger 63.17 KiB
Projekttråd om bilen:
Presentation av mig själv:
Byte av bagagerumslampa (spollampa 30mm)
62
Först öppnar du bakluckan och lokaliserar lampan som sitter på vänster sida. Sedan trycker du den lilla spärren framåt som plastskyddet sitter med samtidigt som du drar rakt ut:
Bagagerumslampa första steg.jpg Bagagerumslampa första steg.jpg Visad 9043 gånger 37.02 KiB
Sedan så följer hela skyddet, hållare och lampa med ner och hänger i sin kabel:
Bagagerumslampa andra steg.jpg Bagagerumslampa andra steg.jpg Visad 9043 gånger 103.47 KiB
Efter det är det bara att bända lite på ena sidan av den guldfärgade hållaren så lossnar lampan, antingen för hand eller med liten spårmejsel:
Bagagerumslampa tredje steg.jpg Bagagerumslampa tredje steg.jpg Visad 9043 gånger 56.77 KiB
Slutligen är det bara byta lampa och montera tillbaka i omvänd ordning tills skyddet klickar fast.
Bagagerumslampa före och efter
63
Nedan följer före och efter bilder på belysning i baklucka. Jag bytte till diod med xenon-look som enligt mig ger ett snyggare utseende, både design- och funktionsmässigt.
Före:
Bagagerumslampa före byte.jpg Bagagerumslampa före byte.jpg Visad 9042 gånger 105.32 KiB
Efter:
Bagagerumslampa efter byte.jpg Bagagerumslampa efter byte.jpg Visad 9042 gånger 73.68 KiB
Takbelysning före och efter (bonus)
64
Nedan följer en före och efter bild på främre taklampor + sminkspegellampor.
Före:
Främre taklampa och sminkspegellampor före byte.jpg Främre taklampa och sminkspegellampor före byte.jpg Visad 9042 gånger 96.14 KiB
Efter:
Främre taklampa och sminkspegellampor efter byte.jpg Främre taklampa och sminkspegellampor efter byte.jpg Visad 9042 gånger 93.94 KiB
Det var allt för denna gång, hoppas någon finner denna guide värdefull. :)
Tveka inte att ställa frågor om t.ex vilka lampor mer specifikt jag köpt och varifrån eller om ni vill att jag berättar mer om hur man byter en viss lampa osv.
Med vänlig hälsning,
Fredrik
Uppdatering: Barn i bilen
65
Då man ska bli pappa inom ett par veckor behöver bilen utrustas för ändamålet. :)
Här följer tre bilder på lite olika barn-tillbehör.
På bilden: Babystol Brio primo med Brio-bas, Be-Safe sätesskydd med uttag för Isofix och prylficka samt babyspegel:
Barnstol med bas + sparkskydd + babyspegel.jpg Barnstol med bas + sparkskydd + babyspegel.jpg Visad 9032 gånger 85.64 KiB
På bilden: Prylficka på ryggstöd från Champion med massa olika fickor och fack:
Prylfack för ryggstöd.jpg Prylfack för ryggstöd.jpg Visad 9032 gånger 86.89 KiB
På bilden: den obligatoriska "barn ombord-skylten": :)
Baby on board skylt.jpg Baby on board skylt.jpg Visad 9032 gånger 107.5 KiB
Har även en soppåsebehållare liggandes men har inte hittat något bra ställe att montera den, någon som har tips?
Fredrik
Uppdatering: Toning av emblem bak
66
Material du behöver: Toningsfilm, gummiskrapa, såpvatten i sprayflaska, rakblad och varmluftspistol.
Tidsåtgång: 10-30 min beroende på hur noggrann man är. :)
För att tona emblemet följde jag dessa steg:
1. Klipp till filmen så den passar emblemet (hellre lite för stor än för liten)
2. Spraya såpvatten på emblemet
3. Ta bort skyddsplast på båda sidorna från filmen
4. Spraya ett tunt lager såpvatten på klibbiga sidan på filmen
5. Montera filmen över emblemet genom att börja från mitten och tryck utåt kanterna
6. Skär med ett rakblad runt bokstäverna och tryck in kanterna med en gummiskrapa
7. Skär med ett rakblad runt ovala ringen och tryck in kanterna med en gummiskrapa
8. Värm all film med varmluftspistol
Här kommer lite bilder.
Före toning:
Emblem innan toning.jpg Emblem innan toning.jpg Visad 9032 gånger 96.93 KiB
Efter toning inomhus:
Emblem efter toning.jpg Emblem efter toning.jpg Visad 9032 gånger 98.39 KiB
Efter toning utomhus:
Emblem i dagsljus.jpg Emblem i dagsljus.jpg Visad 9032 gånger 79.78 KiB
Jag tyckte det blev helt okej för att vara första gången jag provar att tona, eventuellt att jag kommer tona själva silverringen runt bokstäverna också.
Kom gärna med förslag och synpunkter!
Fredrik
67
Tack för din detaljerade "Lampguide", fick nytta av det idag!
Fantastiskt jobb du gjort med bilen med förhållandevis små medel, förutom all tid förstås men det är ju kul.
Inspirerar till att putsa lite mer på min bil också, den har gått 12 000 mil på snart 3 år men känns ännu som ny så det är fortfarande kul att få den snyggare.
Blir kanske lite mindre tid för dig med bilen nu om du skall bli pappa. Lycka till!
68
Smulan skrev:Tack för din detaljerade "Lampguide", fick nytta av det idag!
Tack så mycket för de vänliga orden och lyckönskningen! :)
Ja bilar har alltid varit en stor del av mitt liv och det är så mycket roligare att åka omkring i en fräsch bil. Vi får se hur fräsch den håller sig när bebisen har kommit till världen.
Bjuder på en till bild där jag på skoj modifierat reklamskylten framför bilen lite:
Snett bakifrån höger sida.jpg Snett bakifrån höger sida.jpg Visad 9030 gånger 148.85 KiB
Fredrik
Uppdatering: Hur du får bättre ljud i originalstereon
69
Hej igen!
Såg att tråden nu har kommit upp i 300 visningar och det måste firas med en uppdatering. :)
Som de flesta säkert märkt har Cee´den ett ganska mediokert ljudsystem original. Det finns dock ett trick man kan göra själv för att få lite bättre tryck i systemet. Här följer instruktionen:
1. Gå in i ljudläget (knappen med en not på) och ställ bass/middle/treble till 0 på alla tre.
2. Vrid ned volymen till 7-8 i styrka nånstans.
3. Håll in Setup-knappen i ca 15 sek tills det står "SW 208" i displayen, du är nu inne i servicemenyn för bilen.
4. Bläddra med pil upp på volymratten tills det står "Audio Setting ON" i dipsplayen. Tryck på pil höger eller vänster för att stänga av detta och hör hur du genast får mycket bättre ljud.
5. Bläddra med pil upp ytterligare ett steg tills det står "Loudness Setting On" i displayen. Tryck på pil höger eller vänster för att stänga av detta då Loudness förvränger ljudet för att försöka få det att låta bättre när det i mina öron är tvärtom.
6. Tryck på Setup-knappen 2 gånger för att gå ur menyerna.
7. Gå in i ljudläget (knappen med en not på) och ställ bass/middle/treble till önskade nivåer (jag har +4/-2/-6 pga jag gillar mer bas).
8. Vrid upp volymen och njut av det "nya" ljudet.
Det finns två saker som är bra att veta:
1. Ändra ingen annan inställning i servicemenyn (sker på egen risk) :)
2. Det ligger en mjukvaruspärr i systemet som aktiverar Audio Setting och Loudness så fort du växlar ljudkälla (blåtand,aux,usb,cd,radio) eller stänger av bilen och startar den igen. För att få det bättre ljudet behöver du alltså göra denna procedur varje gång du startar bilen.
För att demonstrera hur bra ljud det kan bli med originalsystemet bifogar jag en liten film:
http://sdrv.ms/1bKFr0g
Ut och spela högt i sommarvärmen nu allihop. :)
Mvh,
Fredrik
70
Sådärja!
Nu har jag äntligen bytt ut en hel del lampor i bilen till LED-lampor.
Tack vare din guide så vågade jag ta mig tiden att ordna detta. :)
De enda lamporna i kupén som jag inte bytt ännu är lamporna för sminkspeglarna.
Känns som att det är lätt att slinta och att lampan då hamna uppe i taket om man säger så.
Får se om jag vågar på mig att byta ut dem vid något tillfälle.
Jag passade även på att koppla in ett relä-kablage för mina xenon-kit.
De låg tidigare direktkopplade på befintligt system, men då fick jag störningar på radion vid vissa tillfällen.
Så nu fungerar det super!
Är det förresten någon som vet vart man kan köpa nya täcklock för strålkastarlamporna. Om jag skulle få för mig att sätta tillbaka de gamla så är det snyggare med hela täcklock. :)
Tack för hjälpen hittils Fredrik, uppskattas mycket! :thumbup:
//Dennis
