LED bakljus / Xeon dimljus sportage
Hejsan!
Har nu beställt mig xeon HID konverterings kitt till dimljusen på min sportage 2012 för en billig peng. Men läste lite om detta om att detta ska kopplas via ett relä för att inte sabba styrboxen? Har inte vågat ge mig på detta än då man inte vill förstöra något så vet någon någonting om detta så är jag tacksam för råd :)
Sedan har jag länge velat få igång bakljusen som sitter på luckan, eller evt montera LED kitt som kan beställas från korea. Men efter en närmare undersökning så sitter det lampor monterade i lyktorna på bakluckan men vet inte om dom är ikopplade eller inte iom att dom inte lyser? måste man ge sig på ett LED kitt eller har någon råd på annan lösning?
Tacksam för bra råd :)
Orange Kia Sportage 2.0 "limited" Komfort + Orange Interiör, Xenon dimljus, LED bakljus
Xenonkit för "billig peng" brukar vara dålig investering men okej. Är det något så här du vill ha:
ImageUploadedByTapatalk1342453425.782597.jpg ImageUploadedByTapatalk1342453425.782597.jpg Visad 5756 gånger 60.48 KiB
ImageUploadedByTapatalk1342453472.366707.jpg ImageUploadedByTapatalk1342453472.366707.jpg Visad 5756 gånger 62.65 KiB
ImageUploadedByTapatalk1342453497.630493.jpg ImageUploadedByTapatalk1342453497.630493.jpg Visad 5756 gånger 39.99 KiB
Säljer slim xenonkit 35w H27 kit för ca 740kr inkl "Kia rabatten" samt reläkablage för ca 160kr med plug n play kontakter, (vattentäta).
http://www.prestandabelysning.se/35w-hi ... t-2x-/75-0
Finns även premiumkvalitet för några kronor extra med längre livstid.
Installation:
1) Hissa upp bilen, montera av innerskärmarna och undre täckplåten.
2) Byt ut dina halogen mot xenonlampor och ta bort gummipackningen som håller ihop kablarna (låt den på lampan vara).
3) Placera boxarna på skyddad och bra plats från fukt och se till att de sitter hårt, gärna i plåt.
4) Koppla ihop xenonlamporna till boxarna men ej strömkablarna.
5) Koppla ditt reläkablage och använd vänster dimljus ström och koppla det till reläts ingång (plug n play) AMP hona. Detta är signalen AV/PÅ
6) Koppla reläts AMP hanar till boxarna. Prova innan du monterar tillbaka allt :-)
Med vänlig hälsning,
Henke
Att koppla relä till backljusen är väldigt jobbigt och komplicerat men det går att ha LED extra backljus parallellt med LED backljus.
T.ex original drar typ 15-21w?
Om du då sätter 3w LED i backljus socklarna samt 12w LED extra backljus med kabeltjuvar på originalkablarna borde det gå fint. OBS! Köp lysdioder med kylfläns annars håller de inte!
Så här se min ut:
ImageUploadedByTapatalk1342466588.963674.jpg ImageUploadedByTapatalk1342466588.963674.jpg Visad 5735 gånger 90.27 KiB
ImageUploadedByTapatalk1342466679.712694.jpg ImageUploadedByTapatalk1342466679.712694.jpg Visad 5735 gånger 60.25 KiB
ImageUploadedByTapatalk1342466713.493733.jpg ImageUploadedByTapatalk1342466713.493733.jpg Visad 5735 gånger 45.82 KiB
Kommer troligtvis inte ta in xenon backljusen eller de små 3w lysdioderna igen eftersom jag tycker kvalitén på marknaden är för dålig på dem men LED extra backljusen finns på:
http://www.prestandabelysning.se/solid-2-led-ramp/11-0
Mvh Henke
sportage obbe skrev:Ok. Behöver bara plug n play grejjerna då :)
Schysst bygge förresten men var inte riktigigt det jag hade tänkt.
Kolla klippet:
Så förstår du bättre :)
Mvh Oscar
sådär skulle jag också vilja ha!
Läst om en del som gjort det i amerikanska forumet för något år sedan.
Om någon lyckas med det så kom gärna med prisförslag så lämnar jag in den hos er.;)
Re: LED bakljus / Xeon dimljus sportage
Kolla klippet:
Mvh Oscar
Ja det blir så jävla schysst ;)
Kollade upp att om man beställer modul osv från korea landar du på 235$ vilket jag tycker det är värt. Men då är kruxet hur det ska installeras :/ hittade inte så mycket info men det jag hittade så beskrevs det att du ska plocka isär lamporna, och att det ska limmas ihop sedan, kändes lite sådär men skriver när jag vet mer :)
Om det kostar 235$ så är det (235$+frakt)x1,25 som är totalsumman.
Jag har ju gjort liknande installation på min och gör ofta ljusrelaterade installationer men denna verkar krånglig. Tror du behöver lossa bakspoilern och båda bakljusen samt innerpanelerna...
Henke
rickard80 skrev:Nej ingen annan som aktiverat lamporna på bagageluckan.
Blir sjukt mycket snyggare än att det ser ut som halva lampan som fungerar.:)
Riktigt snyggt! Varför är de inte så från början? Vill ha!
Sportage 1,7 crdi 2015 SE
