Extraljusmontering
21
Tar med mig lite xenonkit ner till träffen, dimljus och helljus om någon vill ha :-)
Extraljusmontering
23
Det är det lättaste konverteringen man kan göra om man bara använder orginalkablarna :-) Skickar med monteringsanvisning också.
Men lite snabbt:
1) Du sätter in din nya xenonlampa i samma sockel
2) Koppla xenonlampans 12v kablar in till kontakten som satt på gamla lampan
3) Borra ett 25mm hål i gamla täckkåpan och för igenom kablarna och pressa in den nya packningen i hålet du borrat
4) Från xenonlampan går 4 kablar: 12v ut till ballast från orginal och 25000v in från ballast. Koppla ihop kablarna med ballasten, plus och minus är oftast utmärkt.
5) Fäst ballasten, gärna med självborrande skruv direkt i chassit om du fäster med buntband kan det behövas dra en s.k jordkabel till jordpunkt(kopplad till - pol).
6) Startar inte lampan direkt kan det bero på att canbus ställer till problem eller att du vänt polerna fel, skifta då plus och minus och prova igen.
Extraljusmontering
25
Hella 3003 Chrome nu ombyggd till xenon dock ej med inbyggd ballast.
Kommer komma in i webbutiken för ca 1499kr inkl 55 xenon kit. Pris för orginal Hella xenon extraljus: 4995kr
Kvalitén i Hellas extraljus känns bättre än de kromade 160mm extraljusen med inbyggd xenon. Men samtidigt kommer de kromade att kosta 1199kr.
Nya paketpriser:
3st Hella 3003 inkl 55w speedstarter xenon och reläkablage: 4499kr
Kommer snart.
3st 160mm kromade 55w xenon extraljus och reläkablage: 3399kr
Finns i lager.
4st 55m 30w LED extraljus svart eller silver och reläkablage: 4799kr
1st 20" stenskottsäker LED ljusramp 120w och reläkablage 6999kr
Samt 10% rabatt för er på forum :-)
Re: Extraljusmontering
26
Jag startade ju den här tråden och kanske ska jag avsluta den då också. Och vad kan passa bättre än att visa resultatet av montering av tre Hella 3003 extraljus på en Sportage.
Stort tack till Henke (HB021) för ett prima arbete!
Ljusen är dessutom xenonkonverterade men det syns ju inte på bilderna. Men det syns på natten när man kör! I etraljusen sitter det LED-lampor monterade.Det annars så fina halvljuset blir som en värmeljuslampa... Helljuslamporna är även de xenon men det ser ni inte heller på bilderna.
Anledning: Bilder finns längre ner i tråden!
Sportage 1,7 crdi 2015 SE
27
Hoppas du förblir nöjd med dem! Kan tyvärr inte se några bilder dock "You're not authorized to view this image" :-(
29
Tack för det! Det blev riktigt bra! Väl värt 7 timmar i den vackra staden Västerås! Vet inte om HB021 tyckte lika dant, speciellt när det började regna...
Vet inte om bilderna syntes i förra inlägget, testar igen får vi se... Nån moderator kanske kan hjälpa mig annars? Jag kan väl inte editera mitt tidigare inlägg, eller hur?
snett_fram2.jpg snett_fram2.jpg Visad 5334 gånger 259.94 KiB
rakt_fram.jpg rakt_fram.jpg Visad 5334 gånger 289.68 KiB
lyktor.jpg lyktor.jpg Visad 5334 gånger 305.73 KiB
Extraljusmontering
30
Äh varje gång solen lyser och man bestämmer sig för att mecka ute i solen istället för att hyra garage så börjar det regna eller snöa 9/10 gånger :-(
Fina bilder, tror du att du kan lägga upp bilderna igen från förra inlägget i ett nytt inlägg ?
Mvh Henke
