Klonkande framvagn - länkarmsbussning?
#1
Hej.
Hör ett klonkande ljud från framvagnen på vänster sida när jag kör i fartgupp eller lite gropig väg. Det låter ingenting när jag svänger på plan mark.
Tog bort hjulet och bände lite med spett. På vänster sida kändes länkarmsbussningen väldigt lös medan det svarade bättre när jag testade samma sak på höger. Verkar det som om det skulle vara länkarmsbussningen som är problemet?
Om så är fallet - kan man som hobbymekaniker byta den själv? Är den pressad så man måste bort med hela länkarmen? Finns det några andra hinder eller är det "bara" att skruva bort? Är det någon av dom andra bussningarna som bör bytas när man ändå skruvar isär?
http://www.dailymotion.com/video/x4f0lbw
https://www.skruvat.se/Bussning-lankarm-P376696.aspx
Tack på förhand.
KIA Sorento 2.2 CRDI Automat 2010
Re: Klonkande framvagn - länkarmsbussning?
#4
MathiasOlsson skrev:Hej.
Tack på förhand.
Kompisen hade samma problem på sin Kia ceed 08. Löste sej när han bytte krängningshämmar stagen fram.
#6
Har bussningen släppt i gummit i länkarmen är det säkerligen den bussningen som orsakar klonket. Går kanske att byta själv, beroende på kunskap, men själva bussningen kan sitta grymt hårt fast. Enklast att såga sönder den och sen göra rent och trycka i den nya.
#7
Sammanfattning hittills:
Länkarmsbussningarna var det första jag bytte. Tog en verkstad till hjälp där. Bussningarna var dåliga men det åtgärdade inte problemet.
Krängningshämmarbussningarna under bilen är bytta - ingen skillnad. Dock försvann en del av gnisslet efter dom smorts lite med siliconspray.
Krängningshämmarstagen är jag och den lokala verkstaden överens om att dom är ok. Han har bytt några såna där och vet när dom är dåliga.
Slamrandet kvarstår. Möjligen är gnisslet/knarrandet borta. Mekanikern noterade att båda dämparna är blöta vilket indikerar att det faktiskt är fel på dom.
Nya dämpare är beställda. Jag återkommer med resultatet.
Återgå till "Problem"
