Behöver man inte ha strålkastarspoling (högtryck) och automatisk inställning av ljuset längre?
Såg på ett engelskt forum för Kia Niro att detta inte finns på modellen (kollade även på den svenska sidan och byggde mig en ny Niro Pluspaket 2 med Xenonljus, och där finns inte strålkastarspoling (högtryck) och automatisk inställning med i i specen för modellen).
Kan det vara för att lampan (D8S) är på bara 25 watt?
Förklaringen till att dessa saker ska finnas, är att en Xenonlampa inte blir så varm som en halogenlampa och kan smälta snö och is, samt att man inte ska blända andra trafikanter. Vet inte om inställningsknapp för ljuset finns i alla bilar, men bör göra det, och det kanske duger att man justerar det manuellt numera.
Re: Xenonljus
2Det hänger tydligen på ljusstyrkan...D8S ger 2000 lumen.
Källa: https://www.carlightblog.com/2012/02/14 ... -everyone/Seen in this light, the new development may seem like a step backwards. What are headlamp and lamp manufacturers thinking of? What they’re thinking of is a threshold value in the approval regulations. An automatic headlight range control system and a headlamp washer system are compulsory from 2000 lumens upwards. And headlamp cleaning systems are a thorn in the side of many a car maker. Firstly, because they cost money and secondly, because they add unwanted weight to the vehicle, mainly in the form of the larger water supply required.
Kia Ceed SW CRDI GT Line -16
Re: Xenonljus
3Ok, där ser man, att det skulle vara ljusstyrkan...
Så i princip borde det vara fritt fram att montera dessa svagare lampor i bilen då?!?
Konstigt att inte Kia sätter i dessa då, kan inte fördyra bilen så många kronor.
Eller om det är någon annan hårdvara som måste bytas också.
Niro 2023 PHEV 183HK
Re: Xenonljus
4Såg att artikeln som hänvisas till här ovanför var skriven redan 14/2-2012... så tekniken är snart 5 år gammal och konstigt att den inte är mer känd.
Tänkte mest på alla e-handelssidor som säljer Xenon-kit, där finns det bara 35W och uppåt, att inte de har anammat detta.
Re: Xenonljus
5För dyrt med Xenon. Billigare tillverkningskostnader i fabrik med halogenlampor.
Premiummodellerna kör med LED, men det betalar du som kund extra för, på ett eller annat sätt.
