Demontera panel för cigguttag och Aux/USB - hur gör jag?
Eftersom mitt USB-uttag inte fungerar för att ladda min iPhone 6S (laddning går till och från hela tiden) så tänker jag montera biltemas USB-laddare i det lediga hål som finns till höger om cigguttaget (som är upptaget för GPS:en) samt Aux/USB.
Jag har dock inte lyckats lista ut hur jag kan komma in bakom denna panel. Jag behöver göra det för att ansluta spänning (USB-laddare till cigguttaget) samt kunna skruva fast USB-laddaren.
Hur demonterar jag panelen framför växelspaken? Eller finns det något annat sätt att komma åt baksidan?
Jag har googlat och mest bara hittat hur jag skall göra för att få ur radion men jag tror inte det är tillräckligt eftersom jag måste nå ända ner till under ventilationsreglagen.
Jag har en 2010 Cee´d.
Tacksam för tips!
/Stefan
Re: Demontera panel för cigguttag och Aux/USB - hur gör jag?
efanjos skrev:Hej!
Det är bra om du använder cigguttaget (eller kopplar in ett annat USB-uttag själv), eftersom bilens original USB/AUX-uttag inte är avsett för laddning utan endast läsning. En del USB/AUX-uttag har missbrukats med mobilladdare etc. och slutat fungera helt pga överbelastning.
"Ramen" runt växelspaken ska dras upp, sitter clipsad.
Under ramen sitter sex små skruvar som håller konsollen. Ta bort dessa och lyft bort växelspakskonsollen.
Nu bör du komma åt panelen med uttagen.
Om det inte räcker får du fortsätta demontera mittkonsollen, som då sitter fast med:
Två skruvar framtill på varsin sida (plocka bort de främre plastkåporna först), två skruvar under växelspakskonsollen och två skruvar under filtbiten under armstödet.
Plocka bort plastbiten framför handbromsspaken om din spak inte går ända upp i taket (då behövs inte det) sen lyft upp hela mittkonsollen och koppla bort eventuella kablar som är fastclipsade i konsollen.
Lycka till ;)
