Re: Dragkrok - backsensor
21när jag kopplar ur backvarningen så tar jag den röda kabel på pdc boxen som sitter på höger sida i bagaget innanför klädseln, nr 8 på kopplings shemat som jag inte ser fel
Torgskräck skrev:Kolla noga på kontakten så brukar det finnas små siffror märkt i början och slut av varje rad med stift, sen är det bara att hitta nr 1 och räkna därifrån radrätt.
Elsatsen till dragkroken. Den har en kabel man ska koppla mot backsensorn så den kopplas ur när man har någonting kopplat i släpvagnsuttaget.Torgskräck skrev:Vad ska du koppla in ?
