Re: Obalans i bakvagn
11
Det har varit problem med vinter däcken också. Har samma märke på vinter däcken och sommar däcken är nya. Om det vore något problem på fälgarna så är det fel på både sommar och vinter fälgarna. Det är orginal fälgar. Och felet är inte konstant. Borde vara det med en skev fälg.
Kia Ceed eco dynamics 2011
14
Vägkraft är den kraft som däcket slår ner i asfalten. En vanlig balansmaskin kan säga att däcket är ok men en lite dyrare variant så kan man mäta det och då kan man ser exakt vart kraften slår mest och om den är för hög. Oftast räcker det då med att optimera däck och fälg enligt maskinens direktiv alternativt så är kraften så hög att det är fel på däcket. Åk till din Kia verkstad eller en däckverkstad och fråga om deras maskin kan utgöra ett sådant test. Men om du har skiftat mellan fram och bak och det är samma så är det ju antagligen inte hjulen som det är fel på? Säker på att det är bak? Var känner du vibbrationerna?
17
Du menar yttre bustningen på bärselen? Det är en kul-bustning, ska gå att "vrida" på men den slankare vara glapp. Men som sagt om du bara känner i stol och golv och har testat olika hjul så kan man ju utesluta det? I vilka farter/tillfällen är det obalans/vibbrationer?
18
Nu verkar det komma i alla farter över 100. Men som sagt, det är inte hela tiden. Kommer och går. Och när man bromsar in i korsningar känns det som att något vobblar. Det känns inte i ratten. Utan i hela bilen. Har uteslutit bromsskivor då dom är nya. Bilen är nyligt besiktad så en skev skiva borde synas på bromsprovaren.
19
Att är en skiva är skev är inget som syns om man tittar på den (om den inte är jätte sliten). Men bromsarna (skivor och belägg) är bytta runt om? Nya däck och balanserade hjul? Fyrhjulsinstöllning utförd? Och det finns inget glapp? Fjädrar och dämpare bytta bak? Har jag förstått allt rätt då?
Återgå till "Problem"
