Byta drivrem på Ceed
Postat: 06 aug 2016, 00:42
av stingray80
Jag behöver byta drivrem/ multirem på min Ceed 2011. Har kollat på det och sett att jag har den understa dragningen av remmen på denna bilden:
Visad 15170 gånger 116.73 KiB
Jag tror att T är spänn-hjulet men hur drar jag tillbaka det? Vad jag kan se sitter det bara fast med en torx T30. Är det via den som jag ska dra tillbaka hjulet?
Grejen är det att jag får inte in ett spärrskaft och en T30 torx för att kunna dra tillbaka detta hjulet. Är det något specialverktyg jag behöver eller är jag helt fel ute?
Re: Byta drivrem på Ceed
Postat: 06 aug 2016, 12:21
T är Tensioner (spännare) så det är helt rätt.
Tror den dras med 14mm nyckel. Kan vara annan närliggande storlek också, men ingen torx eller annan specialare iaf.
Det är alltså inte själva hjulet du ska dra, utan spännarkroppen som det hjulet sitter på.
Postat: 06 aug 2016, 21:24
av stingray80
Ok då hänger jag med. Tack för svaret! Ska kolla på det
Postat: 11 okt 2016, 22:46
av ruggedkia
Uppdatera gärna hur det går. Behöver själv också byta min rem snart.
Postat: 04 aug 2017, 23:42
av kalle2345
Vid vilket miltal rekommenderas remmen att bytas ?
Är det svårt att byta själv och vad kan den kosta ungefär ?
Är det fördel att välja original eller är det bra och billigt på Biltema ?
Vad tar verkstaden för jobbet ?
Är nyfiken då jag tänkte byta i förebyggande syfte.
Postat: 05 aug 2017, 23:10
av FilipLyxell
Remen är väldigt lätt att byta, du dra men hjälp av 14mm hylsa smidigast 3/8' och ett spärrskaft moturs för att sedan sätta i en sprint för att soännaren inte ska åka tillbaka. Senda R det bara byta remen för att sedan dra ur sprinten igen, kan behöva dra lite med spärrskaftet för att lätta på sprinten.
Postat: 06 sep 2019, 11:40
av Trubadix
Tack! Det där hjälpte mig att få på remmen! Trångt som sjutton, men funkade.
Trubadix
Postat: 06 jan 2020, 16:18
av Kexet112
Är det någon som vet hur remmen ska löpa runt hjulen? Mina hjul verkar inte stämma överens med den karta jag hittat? Någon som har tips?
Postat: 21 jul 2022, 15:39
av Ggik
Har precis bytt på vår kia ceed.
Och kan meddela att gott om plats är det ont om.
