automatisk låsning/larm?
hejsan, har försökt hitta svar på google o i instruktionsboken men blir inte vettig för de..
Någon som vet varför min bil inte låser sig när jag glömmer låsa (eller oftast trög knapp så tror att jag låser..).
Såg att det varit problem med låsningen på ceed men detta är ju ändå inte riktigt samma grej.
Är detta någon inställning man kan göra så att dörrarna låser sig efter x min?
Står i boken att alla är utrustade med larm, någon som vet vad för larm? MMS?
Läste även någonstans att man kan lämna luckan öppen och larma på (för oss med hund). Fungerar detta för er?
Om det har någon betydelse är de en ceed business (uppsala edition) -12
tack på förhand
Re: automatisk låsning/larm?
Eller om du låser upp utan att öppna något. Då låser den igen efter 30 sek.
Larmet i sig är inget fancy utan har bara konventionella brytare att jobba med och styrs av BCM.
Keyless Entry System:
The burglar alarm system is integrated with the keyless entry system. The keyless entry system allows you to lock and unlock the vehicle with the remote transmitter. When you push the LOCK button, all doors lock. When you push the UNLOCK button again, all doors unlock.
The room lamp, if its switch is in the center position, will come on when you press the UNLOCK button. If you do not open a door, the light will go off in about 30 seconds, the doors will automatically relock, and the burglar alarm system will rearm. If you relock the doors with the remote transmitter within 30 seconds, the light will go off immediately.
You cannot lock or unlock the doors with the remote transmitter if the key is in the ignition switch.
