Re: Obd läsare som fungerar med torque PRO?
Alla (3 st olika) ELM327-baserad bluetooth adaptrar jag testat har fungerat med Torque Pro.
Jag har en sån här: http://www.banggood.com/ELM327-V1_5-Blu ... 75121.html (men den verkar slutsåld).
Denna ser ut att vara samma fast med nytt artikelnummer: http://www.banggood.com/V1_5-Mini-ELM32 ... 24834.html
Sen har jag en som ser ut precis som denna men jag köpte min på Teknikmagasinet för ett antal år sedan för säker 4-5 gånger så mycket: http://www.banggood.com/ELM327-OBDII-OB ... 81416.html
Om du behöver en snabbt så kolla på Teknikmagasinet och/eller Kjell & Co. Eller så söker du på ebay.co.uk och väljer att filtrera på säljare inom EU, då brukar man kunna få prylarna inom 1 vecka istället för 3-5 veckor som det brukar ta när man beställer från Asien.
Jag är inte säker på hur det fungerar med Limp-mode men jag skulle gissa att den hoppar ur det om man tömmer felloggen med Torque Pro.
Kia Niro PP2 2017
tack kalle.. ja den första modellen är ju den billigaste i laget.. bra att den fungerar.. den andra varianten har jag haft men kastade denna då det bara var raaat..
har köpt en sådan här sedan tidigare till min audi :http://www.banggood.com/KONNWEI-KW901-O ... mds=search
fungerade kanon på audin men inte på min kia.. kanske gör jag något fel.
tanken är ju att jag skall blockera egr men en blocking plate.. sedan borra hål i mitten så litet som möjligt så att bilens system är nöjd... därför kommer jag få limp mode med kanske 2mm hål.. 8mm vet jag skall fungera bra.. men kommer jag undan med 3 mm hål så betyder det mindre sot i min motor=bra
