Hej vänner!
Har en Pride-99 som har börjat bråka med mig, från att ha gått som en klocka så började den bli svårstartad staratade på 6-7 försöket till att inte starat alls. Bytte ut det lite stift, kablar mm men inget hjälpte. Till slut så lokaliserade jag felet till att pumpen inte alltid gick igång, har nu bytt pump och bilen stratde och gick kanon, men efter 10-15 stratr eså beter den sig precis likadant igen, har ni några tips på var jag ska felsöka? Verkar som den är svårast att få igång när den är varm, då jobbar inte pumpen alls.
Re: Pride -99 krånglande bensinpump (trodde jag iaf)
2Har du kollat bränslepumpsreläet?
Har varit med om liknande fall förr och då har reläet fungerat sporadiskt. Prova bygla kontakterna istället för att ha reläet i, när det börjar trilskas.
