Pride-99
Hej, jag har en Kia Pride 99:a som inte laddar batteriet och det sitter ny generator i den. Vet nån vad felet kan vara?
Den som vet kan väl specifiera sitt svar vad det är och hur man gör för att fixa det?
Tack alla som läser och ev svarar
Re: Pride-99
Svårt att specificera när man inte har bilen framför sig... Men här kommer några allmänna tips:
Kolla att batteriet är OK och tar emot laddning (kan vara en kortsluten cell, för låg nivå mm.)
Kolla att du har samma spänning (ca. 13.5-14.5 Volt) vid generatorns plusanslutning och batteriets pluspol med motorn igång.
Kolla alla jordpunkter (från batteriet till jord, från generatorn till jord mm.) Mycket kan strula med ärgade anslutningar...
Återgå till "Övriga modeller, USA-modeller, m.m."
