Laddkabel Typ 2 till Optima SW PHEV - 16A eller 32A?
Fick leverans av min Optima PHEV i fredags och insåg rätt fort att Kia bara levererar en "fulkabel" för laddning. Har nu "pluggat lite" och förstått att det finns lite olika varianter, men att Typ-2 är vanligast och framför allt EU standard? vilket är bra då vi åker mycket bil i Europa.
Hittade en annan tråd där man tar upp olika kablar och har då en fråga ang. https://evconnect.se/collections/laddsl ... 00v-32a-7m... skall man välja 16A eller 32A och isf varför? :?:
Tacksam för alla svar och input i frågan. :thumbup:
______________________________________________________________
-= Kia Optima SW 1.6 GT-Line Steel Gray 2020 =-
Re: Laddkabel Typ 2 till Optima SW PHEV - 16A eller 32A?
Hej Gogge, Kian klarar max 16A 1-fas så du behöver inte 32an ifall du inte vill spara den för din nästa elbil [emoji3]
Och det ska vara Typ2, inget annat för Kian.
Jag har köpt en helt vanlig 16A 1-fas, funkar helt utmärkt, köpt här i UK med fri frakt inom EU: http://www.evcables.co.uk/227/Type-2Type-2
Min erfarenhet är att det finns många fler laddstationer med vanliga uttag än snabbladdare där man ska använda 16A-kabeln. Här i Malmö. Jag använder min väldigt sällan, den medföljande på 10A används mkt oftare.
Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
Tjena Erol o tack för snabbt svar! :)
Så, om jag tolkar dig rätt så är det denna kabel --> http://evcables.co.uk/index.php/ev/char ... ck-g2.html som funkar?!?
erolmam skrev:Hej Gogge, Kian klarar max 16A 1-fas så du behöver inte 32an ifall du inte vill spara den för din nästa elbil [emoji3]
Sen när du säger att du använder 10A kabeln mest, är det den kabel som Kia skickar med, dvs den med 220V hushållskontakt?
Återgå till "Optima"
