Re: Optima SW Plug-in Hybrid
#191
1-fas eller 3-fas handlar väl mer om hur många faser laddboxen tar emot, dvs 230 volt eller 400 volt? Jag själv kommer installera en 3-fas laddbox hemma för att framtidssäkra en del, men framförallt få en jämnare fördelning på faserna i huset. Bilen laddar max 16A/3.7Kw , där kontakten till bilen är en typ-2. Den andra änden kommer att kommunicera med bilen om vilken laddstyrka som kan tas emot. Den änden kan vara typ-1, typ-2 eller om du har schukco.
Jag är ingen elektriker eller expert, men så har jag förstått det :)
Jag fick pris från min KIA handlare på 2150kr inkl moms på en KAB MODE3 4M T2-T2 3F 16A. Ville första sälja en 7.5m för en tusenlapp till, men kände att 4m räcker för mig eftersom man ändå parkerar näsan framför stolpen. Då slipper man 3.5m extra kabel att brottas med i bilen... Den har fungerat utmärkt för mig!
Batteri-Johan. Du har förmodligen mycket fukt i bilen. Det problemet hade jag i vinter med all snö man drar med sig in som sedan smälter. Kör man sedan uteslutande på el så kommer inte vattnet att försvinna utan det blir kvar i bilen. Kupévärmaren som är riktad bakåt kommer inte att hinna värma hela bilen och framförallt inte framrutan som ligger "bakom" kupévärmaren. Dit kommer värmen sist och 1h är förmodligen för lite.
Re: Kupevärmarfel (?) Optima SW Plug-in Hybrid
#192
Om det är hyfsat kallt ute så räcker det sällan med en timme för att tina rutan på insidan om det är fukt i bilen. Har fått köra kupevärmaren 2-3 timmar på min Ceed ibland för att få bort isen på rutorna.
Batteri-Johan skrev:Hej.
Det är väl inte säsong men jag hade problem med kupevärmaren och undrar ifall fler upplevt liknande.
Jag kör till stor del bara på el, dvs hade knappt ACn igång. Innan jag åker på morgonen så har kupe- och motorvärmaren varit igång ca en timme.
Trots det har jag haft is på insidan av vindrutan när jag ska åka.
Vad kan det bero på? Kan det bli kvar fuktig luft i bilen? Någon annan förklaring?
Har nu:
Har haft:
#193
NisseNyfiken skrev:Funderade på att köpa en typ-2 laddkabel för att kunna nyttja fler laddplatser, men fick veta att den kostade drygt 4.000 kr från KIA... :shock:
Finns väl inget som hindrar att man köper någon annanstans ifrån - det är väl ändå standardkontakter?
Någon som har bra tips på var man kan köpa i så fall?
Hittade själv några exempel som skulle innebära över tusenlappen i besparing :thumbup: :
http://eways.se/shop/laddkabel-typ-2/
https://chargestorm.se/produkt/typ-2-ti ... fas-3-7kw/
Några utomlands ifrån för upp mot halva priset :thumbup: :
https://evconnectors.com/ev-plug-kia-optima-phev-cable
http://www.evcables.co.uk/296/Gen2-3-Ph ... bles-Green
https://www.laadkabelwinkel.nl/merken/kia/optima-phev
https://www.evcompany.eu/laadpalen/laad ... sche-auto/
http://www.goedkope-laadkabel.nl/laadka ... 2---type-2
Ska få min Optima SW PHEV i veckan som kommer.
Kollade runt lite. Vill ha en kabel på ca 6-7 meter. Blev en 4 meters spriralkabel som blir ca 8 meter utdragen.
https://chargestorm.se/produkt/typ-2-ti ... fas-3-7kw/ Någon som använt kablarna från ChargeStorm?
Började kolla lite på försäkringar. Fick hyfsat pris på Moderna Försäkringar, har dock ingen erfarenhet av dom. Någon som hafr med dom att göra?
Har nu:
Har haft:
#194
Spiralkabeln från chargestorm var lite styv och stel. Jag returnerade den och köpte en en-fas 8-meters rak kabel istället. Chargestorm fixade det snygt, även fast det var svårt att komma i kontakt med dom online. Ringde och då löste det sig.
Har nu:
Har haft:
Återgå till "Optima"
