Re: Bättre ljud i Niro?
2Nej, men jag har tänkt tanken och hittat folk på det brittiska, tyska och kanadensiska forumet som gjort det.
3Bytte ut samtliga högtalare samt installerade en bas bara efter en vecka. Meddelade KIA att de gjorde en stor miss när de inte lanserade JBL systemet i Sverige.Eken65 skrev:Någon som "uppgraderat " ?
KIA Niro Plug-In Hybrid Pluspaket 2 Black Pearl
4Vad bytte du till?Patrik74 skrev:Bytte ut samtliga högtalare samt installerade en bas bara efter en vecka. Meddelade KIA att de gjorde en stor miss när de inte lanserade JBL systemet i Sverige.Eken65 skrev:Någon som "uppgraderat " ?
5Hos Uppsala bilradio köpte jag ett Ground Zero 6,5" system fram och bak med en plattbas placerad under passagerarstol samt ljudmattor i dörrar.PatricF skrev:Vad bytte du till?Patrik74 skrev:Bytte ut samtliga högtalare samt installerade en bas bara efter en vecka. Meddelade KIA att de gjorde en stor miss när de inte lanserade JBL systemet i Sverige.Eken65 skrev:Någon som "uppgraderat " ?
6Körde du på Ground Zero GZUC 650SQ-kittet?Patrik74 skrev:Hos Uppsala bilradio köpte jag ett Ground Zero 6,5" system fram och bak med en plattbas placerad under passagerarstol samt ljudmattor i dörrar.PatricF skrev:Vad bytte du till?Patrik74 skrev: Bytte ut samtliga högtalare samt installerade en bas bara efter en vecka. Meddelade KIA att de gjorde en stor miss när de inte lanserade JBL systemet i Sverige.
Vilken plattbas vart det? Har kikat på Pioneers men Blir inte klok på hur den ska kopplas in..
7Groundzero Radioactive 6,5 tum kit i fram och 6,5 tum koaxial i bak. Basen är en Ground Zero GZTB 20ACT. Är helt nöjd med ljudet vill inte ha för mycket bas.PatricF skrev:Körde du på Ground Zero GZUC 650SQ-kittet?Patrik74 skrev:Hos Uppsala bilradio köpte jag ett Ground Zero 6,5" system fram och bak med en plattbas placerad under passagerarstol samt ljudmattor i dörrar.PatricF skrev:
Vad bytte du till?
8Verkar definitivt vettigt.Patrik74 skrev:Groundzero Radioactive 6,5 tum kit i fram och 6,5 tum koaxial i bak. Basen är en Ground Zero GZTB 20ACT. Är helt nöjd med ljudet vill inte ha för mycket bas.PatricF skrev:Körde du på Ground Zero GZUC 650SQ-kittet?Patrik74 skrev:
Ska kolla närmare på det!
9Bytte från en Toyota Auris hybrid och ljudet var nog det första jag tänkte på som var sämre i Niro.
Fick hjälp att ställa in Equalisern av en vän som är ljudnörd, och det blev mycket bättre även om det inte går att jämföra med "bra" högtalare.
Inställningen hos mig är :
BASS +10
Mid 0
TREBLE +2
BASS +10
Mid 0
TREBLE +2
10Hur mycket kostade det kalaset? Ska byta till bättre ljud i min.Patrik74 skrev:Groundzero Radioactive 6,5 tum kit i fram och 6,5 tum koaxial i bak. Basen är en Ground Zero GZTB 20ACT. Är helt nöjd med ljudet vill inte ha för mycket bas.PatricF skrev:Körde du på Ground Zero GZUC 650SQ-kittet?Patrik74 skrev:
Niro phev PP2
