Re: Laddning av "stora batteriet" utan kabel?
#3
Gött, det var förvirring kring det när jag pratade med Kia hemma. Säljaren sa att det bara var det lilla batteriet som kunde laddas av motor och bromsgenerering. Men det är nog snarare så att det tar jättelång tid att ladda upp det stora batteriet genom att "bara köra". Nån som har provat?
#4
Det finns en vanlig generator på bensinmotorn som laddar 12 volts batteriet. Det stora batteriet laddas med laddkabel, antingen den som du får med bilen eller med en enkom snabbladdningskabel som du får köpa (Typ2 kabel) eller så laddas stora batteriet när bilen rullar fritt eller när du bromsar. Vid HEV läge hålls batteri fyllningen på samma procenttal hela tiden med hjälp av motorladdningen som går in då och då. När det blir kallt då menar jag -15 och mer går bilen automatiskt på HEV läge för att kunna hålla motortemperaturen. Så fungerar det på min Optima och förmodligen samma på en NIRO. Hoppas det var till hjälp.
#5
Mauritz skrev:Det finns en vanlig generator på bensinmotorn som laddar 12 volts batteriet.
Typ... Sitter en DC/DC omvandlare som laddar 12V batteriet från driftbatteriet, som i sin tur laddas av bensinmotorn samt bromsgenerering. 12V batteriet laddas även när man laddar driftbatteriet med laddkabel, men bara tills driftbatteriet är fullt. Sen stängs den funktionen av (är någon mjukvarigrej).
Niro Gravity Blue Plus 2 - (Tidigare Soul 2009, Soul 2012, Cee'd GT+ 2015)
#6
Tack för svaren! Nu är jag hemma igen efter julfiranden och kan läsa och svara.
Jag var lite otydlig i min fråga.
Med stora batteriet menade jag det som ligger i bagaget (och lilla batteriet det som ligger under baksätet). 12V räknar jag inte som batteri till hybridsystemet.
Som jag förstod säljaren är det bara det "lilla" batteriet (under baksätet) som laddas av motor och vid bromsgenerering och det stora (i bagaget) bara via kabel.
På tal om bromsgenerering, på min nuvarande Auris Hybrid kan jag lägga växellådan i ett bromsläge, det har jag inte sett på Niro. Om man väljer sportläget och växlar ner, kommer den att generera el eller bara motorbromsa?
#7
Järven skrev:Tack för svaren! Nu är jag hemma igen efter julfiranden och kan läsa och svara.
Stämmer det verkligen ?
Jag menar, 12v-batteriet laddas väl av generatorn, som i vilken annan bil som helst...?
...alltså nu är jag inte så insatt i hybriderna, men hybridbatteriet borde väl laddas av bensinmotorn och/eller av bromsgenerering. Hur laddas isåfall hybridbatteriet till t.ex Niro utan plug-in ?
Kia Cee'd SW 1,6 CRDi Special Edition II 2015, Machine Silver
Tidigare bilar:
Volvo 240 DL, 1978 (1987-1993)
Volvo 240 GL, 1988 (1993-2005)
Audi 100 2,0E, 1992 (2005-2006)
Audi A6 1,9 TDI, 2001 (2006-2009)
Volvo V40 2,0T, 2003 (2009-2015)
