Koppla in en Gaz SUB88 på högnivå?
Postat: 26 feb 2017, 02:17
Jag har en Gaz SUB800 https://www.brl.se/sv/artiklar/gas-sub800.html som jag hade funderingar att koppla in/få inkopplad på högnivå och på något vis stuva undan den någonstans. Någon som kopplat in en aktiv bas i sin Ceed som kan tipsa om hur?
Förmodar att man drar en kabel från batteriet till basen, men var tar man signal till basen?
Något annat som kan krångla till det?
