Tja. Bland alla hundratals trådar om detta ämne så får jag inte riktigt fram svaret jag letar efter. Har då tankar på att montera ledramp på Kian, det har suttit extraljus tidigare innan jag köpte den och det finns då kvar en massa hål (såklart) bakom regskylten. Frågan då, vågar man montera en hållare med ramp i hålen som redan finns utan att grejerna lossnar, eller måste jag borra och dra fast genom balken? En sån ramp väger väl en del.. Vill helst inte göra ännu mera hål i plasten.
Mvh
Re: Montera ledramp.
2Distansrör från balk ut till en hållare som sitter bakom regskylten.
3Mina 6 kilo led extraljus hänger i skruvar genom plasten, med m8 stabiliseringsstag, mindre krångligt. Sitter så jag nog skulle kunna ställa mig på extraljusen utan att de rör sig.
4Säkert.Ronnie skrev:Mina 6 kilo led extraljus hänger i skruvar genom plasten, med m8 stabiliseringsstag, mindre krångligt. Sitter så jag nog skulle kunna ställa mig på extraljusen utan att de rör sig.
Stagen ovanpå, mellan och bakåt ökar inte styrkan på plasten eller dess fästpunkter.
Och i geunden bärs vikten fortfarande enbart av plasten.
5Varje skruv är genomgående med en 25x25 mm metallbricka och låsmutterTorgskräck skrev:Säkert.Ronnie skrev:Mina 6 kilo led extraljus hänger i skruvar genom plasten, med m8 stabiliseringsstag, mindre krångligt. Sitter så jag nog skulle kunna ställa mig på extraljusen utan att de rör sig.
Visst, att sätta i balken är ju det bästa, men det kräver att man är riktigt händig och vet vad man gör.
6Hur kom du åt att montera mutter bakom plasten?Varje skruv är genomgående med en 25x25 mm metallbricka och låsmutter
Har nämligen 8(!) hål, förutom 2st för regskylten.. inte värst sugen på fler.
Kia Cee'd Crdi - 2013
7Tre skruvar med mutter och hemgjord bricka samt tre skruvar av självborrande typ och på min bil håller det bra.Jimmy_hof skrev:Hur kom du åt att montera mutter bakom plasten?Varje skruv är genomgående med en 25x25 mm metallbricka och låsmutter
Otroligt trångt var det. Jag är inte väldigt händig själv så en släkting hjälpte mig.
8någon som vet här i denna tråden hur det funkar med automatiskt helljus när du ska sätta ledramp?
har en kia ceed gt-line 2019
tacksam för svar!
tacksam för svar!
9Se svar i "Presentera dig här" -tråden.
Försök hålla koll på de olika forumsavdelningarna och ämnena däri.
