Är det någon som bytt kamrem och vattenpump på en carens med 2,0 crdi - 08?
Har bytt på en Peugeot innan och på den var det smidigt.
Re: Kamrem carens 2,0 crdi
2Kias (och för den delen de flesta andra asiaters) kamremmar är inte smidiga att byta.
Massor av bultar i olika storlekar och längder, slangar och kablar ivägen, konstiga motorfästen med dolda bultar som måste lossas och tas bort. En liten drivrem till varje aggregat med fastrostade spännare.
Trångt och allmänt jävligt med andra ord, men det går att göra själv med en domkraft under motorn och massor av tid...
3Okej då vet jag.
Någon som vet om man kan hitta instruktioner på detta på nätet?
4Jag har också sökt lite diverse hjälp om just denna motor.
Jag tror att det är samma motor som hyundai tucson crdi Då hittar man mer på nätet.
Jag själv vill byta multiremmen
5Har ni lyckats med detta?
Jag önskar veta om vattenpumpen ligger i samma paket som kamremmen? eller hänger den på multiremmen?
/Kia Carens CRDI 2008
